Lawinen und Zenereffekt(Diode, Z-Diode) (Elektronik)
Hallo!
Eine normale Diode bricht doch bei einer bestimmten Durchbruchsspannung ein.
Aber was soll das nun mit dem Lawinen- und Zenereffekt? Warum führt man da auf einmal einfach 2 so Effekte ein? Kann man nicht einfach sagen bei normalen Dioden ist die Durchbruchsspannung 50V bis 1000V und bei Z-Dioden einfach unter 50V. PUNKT?
Folgender Satz steht unter Z-Diode im ELKO:
"Die Ladungsträger, die durch den Zener-Effekt frei wurden, werden durch das elektrische Feld sehr stark beschleunigt. Das führt dazu, dass weitere Elektronen aus ihren Kristallbindungen herausgestoßen werden. Die Sperrschicht der Diode wird mit freien Ladungsträgern überschwemmt. Das nennt man Lawineneffekt (Stossionisation).
Bei der Z-Diode überlagert sich der Zener-Effekt und der Lawineneffekt. Dieser Zustand wird als Zenerdurchbruch bezeichnet."
Das heißt für mich, dass immer ein Zenereffekt da ist und dannach gleich der Lawineneffekt kommt. Aber wo tritt nun was auf? Das ist schon sehr verwirrend.
mfg
Kaspersky
