DMX wird durch Stromkabel gestört (Elektronik)
» ich habe mir einen 19" einschub gebaut, in dem ich mit einem Arduino ein
» DMX Signal auswerte und über 433MHz an empfänger weitersende.
» Das ganze funktioniert soweit auch ganz gut.
» Nur, wenn ich z.B. ins Gehäuse ein Stromkabel lege fängt die Schaltung
» total zu spinnen an. Ich bin darauf nur per zufall gekommen, hatte eine
» Hand am Gehäuse und bin mit meinem Stuhl über den Teppich gerollt, und
» plötzlich schalten die Ausgänge vom Arduino total unkontrolliert.
» Wohlgemerkt, das war jetzt kein 32A Stromkabel, sondern nur das Kabel
» meiner Bohrmaschine, die nichtmal laufen muss um die Elektronik zu stören.
Versorg mal den µC probehalber aus Batterien ob der Effekt dann weg ist. Damit kannst du eingrenzen ob es von der Netzseite kommt.
