LED mit Fahrrad dynamo betreiben (Elektronik)
» Hallo
» Ich möchte gerne an meinem Fahrrad mit einem Dynamo LEDs
» betreiben. Mein Dynamo ist ein 6V 3W Teil
» Da das Dynamo Wechselspannung liefert kann ich doch 2 LEDs Anitparallel
» schalten, so dass über eine Diode nur in einer Halbwelle ein Strom fliesst
» oder?
» Wenn das ginge dann hätte ich noch eine Frage.
» Und zwar liefert mein Dynamo bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten eine
» Spannung von 0 bis 10 Volt
Je nach Dynamo können es im Leerlauf sogar über
100V werden!
» Wie kann ich die Spannung begrenzen so dass sie Beispielsweise höchstens 6
» Volt sein kann?
Falls Du Dir in dieser Richtung was bauen willst,
solltest Du Dir erst einmal über einige Grundlagen
klar werden.
1) Der Wirkungsgrad von LED´s ist n i c h t oder
kaum besser, als der einer Halogenlampe, sodas Deine
zwei weissen Standard-Led´s sicherlich nicht ausreichen.
Zumal die nötige Zusatzelektronik auch noch am
Wirkungsgrad knabbert.
2)LED´s werden nicht mit einer Spannung, sondern mit
einem Strom betrieben. Du brauchst also keine Spannungs-
sondern eine Strombegrenzung oder Stabilisierung.
3)Fahrraddynamos sind normalerweise keine Spannungs-
sondern Strom-Quellen. Wenn Du z.B. statt einer
Haölogenlampe zwei betreiben willst, solltest Du diese
nicht parallel, sondern in Reihe schalten.
Deshalb kann ich dir für Deine Beleuchtung eigentlich
nur den folgenden Link empfehlen:
http://www.led-treiber.de/html/dynamo-treiber.html
Du bekommst dann bei der Zwei-Luxeon-Beleuchtung zwar
kein helleres Licht, aber anscheinend eine bessere
Lichtverteilung.
Wenn Du Dich ein bisschen mehr mit Fahrradbeleuchtung
beschäftigen Willst, solltest Du Dir auf jeden Fall
auch diesen Link ansehen:
http://www.enhydralutris.de/Fahrrad/#beleuchtung
Harald
