Wechselspannungen überlagern in LTSpice (Elektronik)
Hier noch ein Bild von der Schaltung an sich.
» Hi liebe community habe eine frage.
» Muss ein Referat vorbereiten für den aktiven Hochpass mit OPV.
» Hierzu soll ich 2 Spannungen überlagern und soll die höhere durchlassen und
» die 2. sperren natürlich. Gewählt habe ich hier 350 Hz und 5Hz.
» Nur habe ich ein Problem mit LTSpice oder aber mit dem Verständnis.
» Habe ein Bild angehängt das die Spannungsverläufe zeigt meiner bisherigen
» Schaltung. Vn007 und Vn006 sind die übereinander gelegten Spannungen beide
» eine Amplitude von 10V.
» Vn004 ist also nun die Eingangsspannung. Hier sind dann beide Spannungen
» übereinander gelegt. Jetzt wechselt die 350Hz spannung auf der 5 Hz
» Spannung mit. Nur fällt mir auf das die 10V Amplitude nur mit Û der 350 Hz
» Spannung die ja auf der 5Hz Spannung liegt erreicht wird.
» Vn002 ist nun die Ausgangsspannung hier sieht man das die 5 Hz
» herausgefilter sind und die 350 Hz noch da sind allerdings statt 10V
» Amplitude sind es nur 4,2 V.
» Und das ist der Punkt den ich nicht verstehe. Wo ist der Rest der Spannung
» ? Sie fehlt ja im Prinip schon bei der Eingangsspannung.
» Die Spannungen hab ich überlagert in dem ich beide Spannungsquellen
» parallel geschaltet habe mit einem 1 milliOhm Innenwiderstand.
» Ich hoffe ich konnte mein Problem einigermaßen erklären
