Wechselspannungen überlagern in LTSpice (Elektronik)
verfasst von Raggygandalf(R), 29.05.2014, 18:28 Uhr
(editiert von Raggygandalf am 29.05.2014 um 18:30)
Hi liebe community habe eine frage.
Muss ein Referat vorbereiten für den aktiven Hochpass mit OPV.
Hierzu soll ich 2 Spannungen überlagern und soll die höhere durchlassen und die 2. sperren natürlich. Gewählt habe ich hier 350 Hz und 5Hz.
Nur habe ich ein Problem mit LTSpice oder aber mit dem Verständnis.
Habe ein Bild angehängt das die Spannungsverläufe zeigt meiner bisherigen Schaltung. Vn007 und Vn006 sind die übereinander gelegten Spannungen beide eine Amplitude von 10V.
Vn004 ist also nun die Eingangsspannung. Hier sind dann beide Spannungen übereinander gelegt. Jetzt wechselt die 350Hz spannung auf der 5 Hz Spannung mit. Nur fällt mir auf das die 10V Amplitude nur mit Û der 350 Hz Spannung die ja auf der 5Hz Spannung liegt erreicht wird.
Vn002 ist nun die Ausgangsspannung hier sieht man das die 5 Hz herausgefilter sind und die 350 Hz noch da sind allerdings statt 10V Amplitude sind es nur 4,2 V.
Und das ist der Punkt den ich nicht verstehe. Wo ist der Rest der Spannung ? Sie fehlt ja im Prinip schon bei der Eingangsspannung.
Die Spannungen hab ich überlagert in dem ich beide Spannungsquellen parallel geschaltet habe mit einem 1 milliOhm Innenwiderstand.
Ich hoffe ich konnte mein Problem einigermaßen erklären
Wechselspannungen überlagern in LTSpice - Raggygandalf(R), 29.05.2014, 18:28 (Elektronik)
Wechselspannungen überlagern in LTSpice - Raggygandalf(R), 29.05.2014, 18:30
Wechselspannungen überlagern in LTSpice - xy(R), 29.05.2014, 18:39
Wechselspannungen überlagern in LTSpice - Raggygandalf(R), 29.05.2014, 18:51
Wechselspannungen überlagern in LTSpice - Offroad GTI(R), 29.05.2014, 19:50
