Drosseln - 100mH, so notwendig (Elektronik)
Na denn,
Warum kommst nicht vorher mit diesem Schaltplan,
dann gibt's kein Rätselraten.
Diese beiden Spulen braucht man wie sie sind, 100mH, damit man mit dem Rythmusgenerator
durch "Anschlagen" gedämpfte Schwingungen erzeugen kann,
wie sie mit Trommeln, bzw. großen Schlaginstrumenten gemacht wird;
"bumm" anschlagen -> eine Schwingung ausschwingen.
Bei der Trommel ist noch ein 22n parallel, der Ton wird etwas verzögerter (Tiefpass),
heißt, das Ausschwingen ist etwas langsamer, auch glatter, weniger Überschwinger.
Mit T3 hast einen Rauschgenerator, der zu den Trommeln, Becken, Maracas, etc. gemischt wird.
Mit diesem 22n wird auch noch das Rauschen etwas gedämpft.
Oberhalb mit den Gates hast NF Generatoren mit Filter, die Instrumente,
die mit der Tor-Schaltung durch "Anschlagen" einschaltend,
durch die Summen-Linie und den 220n eingemischt werden, dann durch den OPAMP gemeinsam rauskommen.
In Summe entsteht auch eine Hüllkurve, die dann als volles Klangbild verstärkt rauskommt.
Der Takt wird ganz oben erzeugt, kann auch mittels Schalter gestoppt werden.
Dabei wird der Rhythmusgenerator auch resetiert.
Bzw. gibt er auch ein "Beat Ende" auf der Resetleitung aus.
Auf deine Frage nach Serienschalten von mehreren Spulen/Drosseln:
Das geht so nicht.
Du brauchst die genannte Induktivität -heißt, die "Drossel" ist keine Drossel in diesem Sinn für "HF-sperren",
sondern eine Speicherdrossel für den Stromimpuls.
//ja, der Plan fehlte....daher meine vorige Fehlannahme//
Eine Vergrößerung der Induktivität bekommst nur auf dem gemeinsamen Kern.
ja,,, "das Wenn, Aber -- Spulen gaaanz nahe beieinander...." - Aber bitte, nicht hier.
Und diese 100mH sind keine Spulchen, sondern Spulen,
die auch etwas Strom aufnehmen, speichern müssen.
Haben daher auch entsprechenden Platzbedarf.
"Drück' ENTER! Feigling!"
