Aktive RC-Filter 2. Ordnung berechnen und Bodediagramm (Elektronik)
» » » Meine WErte sind aber richtig. Also laut der Seite da.
» » Dann ist ja alles ok.
» » - Meine Frage war: was willst du erreichen?
» » Die Eigenschaften von Sallen Key Filtern können in weiten
» » Grenzen angepasst werden. Dafür habe ich den Link angegeben.
» » Warum werden die Ausgangssignale der einzelnen Filter
» » summiert?
» Naja das ist eine Übungsklausur, d.h. mir wurden Grenzfrequenzen gegeben
» und ich soll halt diese Filter dimensionieren.
» Laut Angabe soll ich ebenso diese Signale summieren. Es steht auch da, dass
» ich die Frequenzen sinnvoll anders einstellen kann. ABer wie ist das
» gemeint?
» Im Prinzip heißt die Aufgabenstellung:
» Ich soll ein Signal(max. Eingangspegel 0dBm) gefiltert werden mit diesen
» vier Filtern und dann einfach die Summe davon erzeugen.
» Das Signal darf nicht verstärkt werden, sondern wird mit Hilfe des
» Digitalen Potentiometers abgeschwäscht, also es kann abgeschwächt werden.
» Im Anhang ist mein Schaltplan dazu.
» Habe ich das soweit richtig gemacht? Also stimmt das, wie ich den Poti
» angeschlossen habe?
Die Potis sind richtig angeschlossen. Soll die Schaltung
gebaut werden? Dann ist zu beachten, dass die Potis nur
für Signale bis +-5V geeignet sind.
Ausserdem fehlt ein Widerstand an der Eingangsbuchse
nach Masse.
