Aktive RC-Filter 2. Ordnung berechnen und Bodediagramm (Elektronik)
» » Meine WErte sind aber richtig. Also laut der Seite da.
» Dann ist ja alles ok.
» - Meine Frage war: was willst du erreichen?
» Die Eigenschaften von Sallen Key Filtern können in weiten
» Grenzen angepasst werden. Dafür habe ich den Link angegeben.
» Warum werden die Ausgangssignale der einzelnen Filter
» summiert?
Naja das ist eine Übungsklausur, d.h. mir wurden Grenzfrequenzen gegeben und ich soll halt diese Filter dimensionieren.
Laut Angabe soll ich ebenso diese Signale summieren. Es steht auch da, dass ich die Frequenzen sinnvoll anders einstellen kann. ABer wie ist das gemeint?
Im Prinzip heißt die Aufgabenstellung:
Ich soll ein Signal(max. Eingangspegel 0dBm) gefiltert werden mit diesen vier Filtern und dann einfach die Summe davon erzeugen.
Das Signal darf nicht verstärkt werden, sondern wird mit Hilfe des Digitalen Potentiometers abgeschwäscht, also es kann abgeschwächt werden. Im Anhang ist mein Schaltplan dazu.
Habe ich das soweit richtig gemacht? Also stimmt das, wie ich den Poti angeschlossen habe?
Bild 2 hier erklärts:
