Aktive RC-Filter 2. Ordnung berechnen und Bodediagramm (Elektronik)
Hallo!
Hier im Bild könnt ihr 4 Filterschaltungen sehen:
-Tiefpass 2. Ordnung mit 10Hz Grenzfrequenz(Knickfrequenz)
-Bandpass 2. Ordnung mit 100Hz Kennfrequenz
-Bandpass 2. Ordnung mit 1kHz Kennfrequenz
-Hochpass 2. Ordnung mit 10kHz Grenzfrequenz(Knickfrequenz)
Kennfrequenz einens Hochpasses ist die Frequenz am Hügel oben, also wenn man sich den Amplitudengang(Bodediagramm) ansieht, richtig?
Ich habe alle 4 Frequenzen folgendermaßen berechnet:
f = 1/(2*pi*R*C) --> R*C = 1/(2*pi*f) und dann z.b. für R immer gewählt 16k oder so und dann auf C umgeformt. Stimmt da so?
Beim Tief- und Hochpass habe ich es immer so angepeilt, dass bei -3dB die Grenzfrequenzen sind, stimmt das so?
Und warum ist die Kennfrequenz bei -6dB beim Bandpass? Ist das einfach so?
In der Schaltung kann man sehen, dass ich alle Filtersignale dann summiert habe mit der Verstärkung = 1. Schaut bitte das Bild an bei meiner zweiten Antwort. Das kommt raus als Bodediagramm.
Ist das so in Ordnung?
Es steht dabei ich kann die Kennfrequzen/grenz-f so anpassen, dass es passt. Naja ist das schon so in Ordnung?
mfg
