Energiesparen: Frequenzskalierung in Embedded Systems (Computertechnik)
» » » Ich bin derzeit auf der Suche nach einer Auflistung der moeglichen
» » » Frequenzen einer CPU.
» » Das steht im Datenblatt der jeweiligen CPU. Heute sind die meisten
» » Microcontroller statisch aufgebaut und damit ist die minimale Frequenz 0
» » Hz. Frühere Microcontroller hatten oft eine minimale Taktfrequenz, die
» man
» » nicht unterschreiten durfte.
» » Die PLL hat Einschränkungen, die auch im Datenblatt stehen. Sie hat eine
» » minimale und maximale Referenz- und Ausgangsfrequenz. Du musst aber die
» PLL
» » nicht nutzen.
» » » Was mir da nicht klar ist, welche Technologie z.B. bei den
» » ARM-Prozessoren
» » » verwendet wird. Irgendwie findet man dazu auch nicht wirklich was bei
» » Diese Dinge werden auch nicht von ARM spezifiziert, sondern vom
» Hersteller
» » des Bausteins. Auch da muß man halt wieder in das Datenblatt schauen.
» RTFM
» Danke fuer deine Antwort.
» Mmh... dann lese ich Sie entweder falsch oder ich lese die falschen.
» Dann muss ich weitersuchen.
Vor Allem, weil du uns nur oberflächliche Infos gabst, gibt's nur oberflächliche Antwort.
zB: hast du schon einen µC ausgesucht, in Verwendung? oder, welchen willst verwenden?
oder, welchen ARM hast du in Verwendung? oder, welchen ARM willst verwenden?
odrr,odrrr...
"Drück' ENTER!
Feigling!"
