LT-Spice LM13700 tuts immer noch nicht ! (Elektronik)
» » Guten Morgen,
» » die Steuerrampe macht, was sie soll, aber der LM13700 immer noch nicht.
» » Wobei einzeln tut ers, siehe
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=206327&page=0&category=all&order=time
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20140515091727.asc
» » Im Prinzip funktioniert die Schaltung sicherlich, aber wo ist mein
» Fehler
» » in der Simu?
» Hi,
» Ich denke, es ist so, wie ich dir obig schon sagte:
» Die Schaltung ist falsch konzipiert - die OPAMPS laufen mit dem Signal
» mit,
» aber am I-Bias_Eingang hast nix gegen zu messen.
» Siehe nochmals deine Einzel-Testschaltung - -14V bei dir; ab -13,9V mein
» Nachbau, machtrichtiger Weise der OTA zu;
» hab's von deiner weiter oben gepostete Einzel-IC_Schaltung nachgebaut:
» Wenn du nun die Signale mit der obigen komplexen Schaltung vergleichst,
» kommt in der komplexen
» dort am OTA kein richtiger I-Bias (-13,9V //durch 20k_R mind., für 0V am
» Ausgang; I_R7 <700µA bis 0µA) an.
» Zudem habe ich die Bias_U von '0V' weg auf -13,9V gelegt, bei -13,8V war
» der Ausgang noch leicht offen,
» um dir das obige zu untermauern, dass du minus brauchst, nicht plus.
» Tip:
» mache mit dem U8 einen Inverter, bzw. einen Amp. der -13V macht; probiere
» dann ob es geht.
» -->> das ist das, was ich dir letztens sagte,, "die Schaltung ist irgendwie
» im Gleichtakt".
» lediglich ein Signalfolger, ohne Messung gegen etwas.
» Ausserdem - ich wollte deine komplexe Schaltung hier direkt verwenden,
» ging leider so nicht, das LT hat gemaunzt "unbekannte" Bauteile sind
» drinnen;
» und der OTA wurde nicht mitgeliefert, weder das Symbol, noch das Modell.
» Bitte räume auch die Schaltung auf, (...OPA604...; "Gut9.4.2014"...)
» bevor du sie hier postest ;
» jetzt hab ich ich's dir aber g'sagt. .
» "hast was g'sagt,?";"Na, I' net!"...Schokolade essend....
» Grüße
» Gerald
Hallo Gerald,
vielen dank! Muß ich mir ne Weile auf der Zunge zergehen lassen! Warum es einzeln funktioniert und in komplex irgendwie nicht!
MfG
Peter
