LT-Spice LM13700 tuts immer noch nicht ! (Elektronik)
» Guten Morgen,
» die Steuerrampe macht, was sie soll, aber der LM13700 immer noch nicht.
» Wobei einzeln tut ers, siehe
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=206327&page=0&category=all&order=time
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20140515091727.asc
» Im Prinzip funktioniert die Schaltung sicherlich, aber wo ist mein Fehler
» in der Simu?
Hi,
Ich denke, es ist so, wie ich dir obig schon sagte:
Die Schaltung ist falsch konzipiert - die OPAMPS laufen mit dem Signal mit,
aber am I-Bias_Eingang hast nix gegen zu messen.
Siehe nochmals deine Einzel-Testschaltung - -14V bei dir; ab -13,9V mein Nachbau, machtrichtiger Weise der OTA zu;
hab's von deiner weiter oben gepostete Einzel-IC_Schaltung nachgebaut:
Wenn du nun die Signale mit der obigen komplexen Schaltung vergleichst, kommt in der komplexen
dort am OTA kein richtiger I-Bias (-13,9V //durch 20k_R mind., für 0V am Ausgang; I_R7 <700µA bis 0µA) an.
Zudem habe ich die Bias_U von '0V' weg auf -13,9V gelegt, bei -13,8V war der Ausgang noch leicht offen,
um dir das obige zu untermauern, dass du minus brauchst, nicht plus.
Tip:
mache mit dem U8 einen Inverter, bzw. einen Amp. der -13V macht; probiere dann ob es geht.
-->> das ist das, was ich dir letztens sagte,, "die Schaltung ist irgendwie im Gleichtakt".
lediglich ein Signalfolger, ohne Messung gegen etwas.
Ausserdem - ich wollte deine komplexe Schaltung hier direkt verwenden,
ging leider so nicht, das LT hat gemaunzt "unbekannte" Bauteile sind drinnen;
und der OTA wurde nicht mitgeliefert, weder das Symbol, noch das Modell.
Bitte räume auch die Schaltung auf, (...OPA604...; "Gut9.4.2014"...)
bevor du sie hier postest ;
jetzt hab ich ich's dir aber g'sagt. .
"hast was g'sagt,?";"Na, I' net!"...Schokolade essend....
"Drück' ENTER! Feigling!"
