Eagle - Wago-Steckklemme 5-polig etc (Elektronik)
Hi Ralf,
Wenn du die Eagle Version ab 5.4 hast, seit dem kannst
einen ganzen Ordner voll "elektro" Bauteile laden.
Du hast. glaube ich, die 6.5.er Version.
Gehst in der Shell, Panel, zu den Bibliotheken, -> öffnen;
dort solltest den Ordner "elektro" finden -> öffnen;
darunter sind die Bauteile für die Elektroanlagen.
->> alle laden; dann findest du diese auch im Schaltplan; "ADD" Bauteil;
Diese Elektro-Symbole sind zum Teil auch auf dem "PCB" zu
finden (meistens Klemmen, Schalter) - also manche schaffen es auch auf den Print.
Die meisten Teile sind rein für den Schaltplan gedacht.
Also, willst dann auch einen physikalischen Footprint haben,
dann musst wohl das Gehäuse zum Schaltsymbol erstellen.
Geht eh einfach - so wie üblich mit den PCB-Bauteilen eben.
Im Doku-Ordner hast auch das Handbüchlein "elektro"; dort kannst einiges nachlesen.
zB: wie du einen Anlagenplan erstellen kannst.
Wago - diese Klemmen sollten vorhanden sein.
Aber - die im Eagle vorhandenen Symbole sind zumeist lediglich
ein Repräsentant für die Vielfalt an Elektro-Symbolen.
Womöglich musst halt "speziellere" Wago-Klemmen nachzeichnen.
"Drück' ENTER! Feigling!"
