Spannungsregler als Überspannungsschutz (Elektronik)
» Die Schaltung hat am Eingang noch eine selbstrückstellende Sicherung. (170
» mA) Der Längstransistor bewirkt, daß diese abschaltet. Da geht nix kaputt.
» Hauptsache ist, die Spannung kann nicht über 60 Volt DC ansteigen.
Ebent!
Inwiefern sowas zulassungsfähig wäre steht auch auf einem anderen Blatt. Aber Selberbastel ist ja immer frei von Prüfzeichen.
Notfalls - muß hier nicht sein, da die Schutzspannungsgrenze deutlich höher liegt als im worst-case Fall erreichbar, nur ganz allgemein beschrieben - kann man ja dahinter eine "Notbremse" einbauen. Eine Schmelzsicherung in Serie mit der Ausgangsspannung, gefolgt von einer Z-Diode nach Masse.
Übersteigt nun die Istspannung die Sollspannung - weil bspw. der Transistor zu einem Klumpen geschmolzen ist oder ein gelöster Draht die falsche Stelle "anfaßt" - dann wird die Z-Diode leitend und führt zu erhöhtem Stromfluß durch die Sicherung, diese löst dann bei richtiger Berechnung aus. Infolge wird die Ausgangsspannung zuverlässig abgeschaltet.
