Relais flattert (Elektronik)
» Ja, nun falsch, nichtfalsch
» Hat es nun Sinn eine Freilaufdiode hinzuzufügen?
» Wie verhält sich denn nun so ein Relais wenn man die Spannung langsam von
» Null auf 12V dreht??
» Habe das jetzt mal mit einem Netzteil probiert.
» So ein Relais zieht bei etwa 4,5V an und fällt bei 2V wieder ab.... Das
» "flattern" passiert nur wenn ich die Stromzufuhr richtig unterbreche...
» So nun werde ich mal den Schalter mit der Lampe /LED prüfen... mal sehen ob
» das erhellend ist...
Ja, schau mal, ob dann statt des Relaisflatterns die LED blinkt oder ob sie dauerhaft leuchtet.
Eine Freilaufdiode muß auf jeden Fall sein. Es ist schwer, mit der fehlenden Freilaufdiode das Flattern zu erklären, aber ich denke, die gehört einfach dahin, um die hohe Induktionsspannung beim Abschalten des Relais abzuleiten oder kurzzuschließen. Das macht nämlich die Freilaufdiode. Daß Plus Diode, also die Markierung der Diode an Plus der Relaisspannung kommt und Minus an Minus ist klar, denke ich.
