Lüfter-Steuerung (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 13.05.2014, 20:30 Uhr
(editiert von Hartwig am 13.05.2014 um 20:55)
die Schaltung mag so gehen - das Problem ist nur der NTC. Das ist ein NTC wie er üblicherweise zur Einschaltstrombegrenzung benutzt wird - daher auch der relativ niedrige Widerstandswert.
Die Spannung in der Mitte der Brücke sollte etwa im Bereich der halben Versorgungsspannung liegen - das geht mit dem NTC natürlich nicht. Bei Deiner Dimensionierung der Brücke wird die Schaltung sehr unempfindlich/unpräzise. Das mag so gehen, ist aber Murks. Ein für Messzwecke geeigneter NTC hat einen Widerstand im kOhm Bereich, also z. B. 2kOhm oder mehr. Die kosten wenige Cent und lassen sich deutlich besser am Kühlkörper montieren (es gibt auch welche mit Gewinde oder einem Befestigungslasche).
Grüsse
Nachtrag: ich habe gerade noch gesehen, dass Du ja bei Raumtemperatur die Brücke nicht einmal abgleichen kannst. Dein rechter Zweig hat 15E/1k, der linke 16E/920E max.
Rechne Dir mal aus, welche Spannungsänderung an der Brücke entsteht, wenn sich der Wert des NTC um 50% ändert.
Lüfter-Steuerung - Carlo, 13.05.2014, 18:46 (Elektronik)
Lüfter-Steuerung - Hartwig(R), 13.05.2014, 20:30
Lüfter-Steuerung - Offroad GTI(R), 13.05.2014, 20:31
Lüfter-Steuerung - Carlo, 13.05.2014, 20:39
Lüfter-Steuerung - Offroad GTI(R), 13.05.2014, 20:53
Lüfter-Steuerung - Carlo, 13.05.2014, 21:04
Lüfter-Steuerung - Hartwig(R), 13.05.2014, 21:14
Lüfter-Steuerung - Carlo, 13.05.2014, 21:25
Lüfter-Steuerung - Offroad GTI(R), 13.05.2014, 21:46
Lüfter-Steuerung - Carlo, 14.05.2014, 19:03
Lüfter-Steuerung - Offroad GTI(R), 15.05.2014, 10:10
Lüfter-Steuerung - Carlo, 15.05.2014, 10:50
Lüfter-Steuerung - Torsten 55, 15.05.2014, 19:20
Lüfter-Steuerung - Carlo, 20.05.2014, 16:25
Lüfter-Steuerung - Steffen, 13.05.2014, 23:37
Lüfter-Steuerung - Hartwig(R), 13.05.2014, 23:47
Lüfter-Steuerung - Offroad GTI(R), 13.05.2014, 21:48
Lüfter-Steuerung - Jüwü(R), 13.05.2014, 20:33
