OpAmp Ausgänge parallel schalten (Elektronik)
verfasst von Mikee, 13.05.2014, 20:10 Uhr
» Die Schnappsidee beruht darin, das prinzipiell zwei im Grunde sehr
» niederohmige Spannungsquellen parallelgeschaltet werden, jedoch nie
» gleichmässig belastet werden können, weil beide Ausgänge - getrennt
» betrachtet - nicht die exakt selbe Spannung liefern können.
» Genau das selbe betrifft Netzgeräte, ausser sie sind extra so realisiert,
» dass man sie parallel schalten darf.
dass das mit einer einfachen Parallelschaltung nicht geht ist klar.
Meine Idee ist wie bei einem Leistungsverstärker mit mehreren Endtransistoren, bei dem ja die Basen und Kollektoren direkt zusammengeschaltet sind und die Emitter aber über je einen Emitterwiderstand zusammengeführt sind.
Bei einem OpAmp wäre es analog je ein 10 Ohm Widerstand in Reihe zum Ausgang und dann beide Ausgänge parallel. Die Rückkopplung würde ich allerdings direkt am OpAmp-Ausgang abnehmen.
Zur Schnapsidee:
Ich habe fast die gleiche Schaltung schon einmal gebaut, damals allerdings mit +/-9V (also 2 Akkus) und einem 600 Ohm Kopfhörer. Anno 1989 war das cool mit einem Hifi-Kopfhörer (AKG K141) durch die Straßen zu gehen, Du wurdest angeschaut, als wärst Du das siebte Weltwunder.
Alle hatten ihre "Cassettenabspielgeräte" (ich auch), nur keiner hatte jemals einen solchen Kopfhörer außerhalb der eigenen vier Wände gesehen.
Mikee
OpAmp Ausgänge parallel schalten - Mikee, 13.05.2014, 14:39 (Elektronik)
OpAmp Ausgänge parallel schalten - xy(R), 13.05.2014, 15:00
OpAmp Ausgänge parallel schalten - schaerer(R), 13.05.2014, 15:23
OpAmp Ausgänge parallel schalten - gast (A), 13.05.2014, 16:27
OpAmp Ausgänge parallel schalten - schaerer(R), 13.05.2014, 17:04
OpAmp Ausgänge parallel schalten - Mikee, 13.05.2014, 20:10
OpAmp Ausgänge parallel schalten - schaerer(R), 13.05.2014, 20:30
OpAmp Ausgänge parallel schalten - Jogi(R), 14.05.2014, 10:12
OpAmp Ausgänge parallel schalten - schaerer(R), 14.05.2014, 12:41
OpAmp Ausgänge parallel schalten - Jogi(R), 17.05.2014, 20:01
OpAmp Ausgänge parallel schalten - Offroad GTI(R), 13.05.2014, 15:34
OpAmp Ausgänge parallel schalten - xy(R), 13.05.2014, 15:59
OpAmp Ausgänge parallel schalten - gast (A), 13.05.2014, 16:46
OpAmp Ausgänge parallel schalten - Jogi(R), 13.05.2014, 17:48
