Smartphone ohne Akku betreiben (Schaltungstechnik)
verfasst von Wolfgag B., 13.05.2014, 16:20 Uhr
» Hallo
» Da ich meine alten Windows-Mobile-Smartphones als Webcam verwende, wäre es
» mir lieber diese ohne Akkus zu betreiben, da diese immer am Netzstecker
» angesteckt sein müssen. Ich habe schon versucht eine direkte
» Stromversorgung zwischen Smartphone und Netzstecker aufzubauen - leider
» ohne Erfolg. Am Akku bzw. Smarphone sind 3 Kontakte. Es muss ja möglich
» sein das Smartphone auch ohne Akku und nur mit Netzstecker zu betreiben!
» Vielen Dank für Eure Ratschläge und Tipps!
das geht..aber nicht über die Buchse in die das Ladegerät eingestöpselt wird.
Der "dritte" Kontakt am Akku bzw. am Gerät ist ein Kontrollanschluß. Der sagt dem "Händie" ob der Akku ge-oder entladen ist und gibt sogar noch Informationen über die Akkutemperatur.
Also: Netzteil mit 3,6 Volt direkt an die Kontaktfederchen (die normalerweise vom Akku bedient werden) packen und dann sollte das funktionieren.
Du umgehst damit die Ladeelektonik in der Kiste.
Smartphone ohne Akku betreiben - jrj(R), 13.05.2014, 12:43 (Schaltungstechnik)
Smartphone ohne Akku betreiben - xy(R), 13.05.2014, 15:02
Smartphone ohne Akku betreiben - Wolfgag B., 13.05.2014, 16:20
Smartphone ohne Akku betreiben - Steffen, 13.05.2014, 20:19
Smartphone ohne Akku betreiben - Jogi(R), 14.05.2014, 10:23
Smartphone ohne Akku betreiben - jrj(R), 14.05.2014, 21:04
