Relais flattert (Elektronik)
» Wenn ich das richtig verstanden habe ist die
» Kontaktgabe des Warnkontaktes "schleichend", ...
» Meine Theorie ist, dass wäre eine Glühlampe dran, diese zunächst anfängt zu
» glimmen und dann langsam immer heller wird bis der Tempschalter voll auf
» Masse geht und die Lampe ihre Nennspannung erhält. Ein Relais hat ja eine
» Schwellspannung bei der es anspricht, ist die gerade so erreicht und es
» zieht an bewirkt der "Eigenverbrauch" der Spule einen Spannungsabfall...
» und das Relais fällt zurück. Spannung ist wieder an der Schwelle... R.
» zieht an... das Spiel geht eben so 10 sek. dann ist "Ein" oder "Aus" weil
» der Widerstand des Schaltelementes den Wert erreicht hat der Nennspannung
» stabil durchlässt.
"Schleichend" Ist das Gegenteil von Springkontakt.
Schleichend ist ein Bimetall und bei solchem bewegt sich der Kontakt sehr langsam.
Es dauert eine Weile bis der nötige Kontaktdruck für eine Sichere Kontaktgabe aufgebaut ist.
