Relais flattert (Elektronik)
» Ich habe z.B. in meinem Fahrzeug einen solchen Temperaturschalter, der
» schaltet (wenn er original von Mercedes ist!!!) direkt den Lüfter.
Von eben dieser Konstruktion ging ich auch aus.
Wenn Basteleien vorliegen die kein Mensch erraten kann, dann muß man das eben in die Fragestellung unmißverständlich einbauen anstatt sich über etliche Kettenbeiträge die Haare aus der Nase einzeln ziehen zu lassen.
Bei mir war das damals so, daß Audi bei den neu erscheinenden Motoren für Audi 80 und VW Passat um 1972 herum, die dem klassischen Mitteldruckmotor folgten, Elektrolüfter einsetzte die direkt über einen solchen Hochlast-Schalter, der an optimaler Stelle im unteren Kühlerkasten saß, an und aus geschaltet wurde.
Der Schalter verfügte über eine Hysterese, schaltete damals bei 95° ein und bei 85° wieder aus.
Nur stellte sich heraus das man die Rechnung ohne die noch fast unbekannten Dauerstaus, noch dazu auf sonnengleißend überheizten italienischen Autobahnen gemacht hat. Das Überdruckventil im Kühlerdeckel entließ immer ein wenig Wasserdampf, das Fernthermometer gelangte immer wieder kurz in den roten Bereich und nach Stunden im Stau war genug Wasser verdampft das das System nicht mehr korrekt kühlte. Auch gab es im ersten Modelljahr noch keinen druckbefreiten Ausgleichsbehälter wie später, der den Wasserdampf wieder rückgeführt hätte, der Vorrat im oberen Kühlerkasten war dazu nicht geeignet, lag ja selber im Druckbereich.
Dafür dann jene schonmal beschriebene Konstruktion die natürlich zuhause gegen einen schon erhältlichen anders berechneten Schalter und ein neues Druckventil getauscht wurde.
