Relais flattert (Elektronik)
Hallo
Ich glaube, du wirfst Temperaturfühler und Temperaturschalter durcheinander.
Original war ein Temperaturfühler eingebaut mit veränderlichem Widerstand. Halt nur für die Temperaturanzeige.
Dann hast du einen Fühler eingebaut mit zusätzlichem mechanischem Warnlampenkontakt. Das von ihm produzierte Blinken macht einer Warnlampe nichts aus.
Du benötigst einen Temperaturschalter, der dir den Lüfter bei z.B. 95° ein- und dann bei 85° wieder ausschaltet. Diese Temperaturschalter haben stabile Zustände ohne zu "blinken".
Ich habe z.B. in meinem Fahrzeug einen solchen Temperaturschalter, der schaltet (wenn er original von Mercedes ist!!!) direkt den Lüfter. Ebay-Anbieter bieten zwar den gleichen Schalter an, aber er kann nicht den Lüfterstrom schalten, sondern ist für ein Steuerrelais vorgesehen.
Ich würde wie gesagt beides über einen Verteiler einbauen, aber der Fühler für die Temperaturanzeige könnte auch an einer anderen günstigen Stelle angebracht werden. Der muss ja nur die Temperatur anzeigen, und muss dafür nicht einmal unbedingt im Wasserkreislauf liegen. Man kann ihn auch z.B. mit einer Schelle an einen Metallstutzen des Kühlers klemmen.
Theo
