HDMI/Audio-Converter vs. HDMI/Audio-Extractor (Elektronik)
verfasst von gast jbe, 12.05.2014, 11:22 Uhr
» Hallo gast jbe,
» » ich habe einen HDMI Video/Audioconverter auf YUV und Chinch bzw
» » LWL(Toslink) für Ton. Der HDMI-Ton ist bei meinen Geräten (Spieler) von
» der
» » Lautstärke her einstellbar, so ist auch der Analogausgang
» dementsprechend
» » Laut oder Leise.
» Aha, das heisst also, dass ein HDMI/Audio-Converter und ein
» HDMI/Audio-Extractor, wie ich vermute, das selbe sind.
» Wenn ich also mit der Fernbedienung die am TV-Gerät eingebauten
» Lautsprecher laut und leise stelle, wird/muss der analoge Ausgang eines
» HDMI/Audio-Converter oder ein HDMI/Audio-Extractor automatisch folgen.
» Das ist nämlich genau das was ich benötige.
» Die praktische Anwendung: Ich will mit diesem Audio-Signal und einem
» nachgeschalteten Tiefpassfilter mit meiner Stereoanlage die Basswiedergabe
» verbessern.
» Früher bei den älteren TVs gab es oft zusätzlich auch einen analogen
» Aux.-Ausgang der lautstärke-abhängig war.
» Das neue TV-Geraet (PANASONIC TX-L50BLW6), den ich morgen Dienstag bekomme,
» hat nur einen analogen Anschluss mit Klinkenbuchse für Kopfhörer. Dieser
» Ausgang ist per Fernbedienung separat steuerbar und die Klinke schaltet die
» internen Lautsprecher nicht ab. Das finde ich gut so. Trotzdem, so ist
» dieser Ausgang für meine Anwendung nicht optimal nutzbar. Deshalb die Idee
» mit dem HDMI.
» » Denke daran das HDMI einen Kopierschutz darstellt und
» » eventuell der Wandler dann keinen Mux macht sowohl Bild und Ton mäßig.
» Verstehe ich jetzt nicht, weil was macht es denn für einen Sinn, so einen
» Wandler zu kaufen, wenn man ihn gar nicht nutzen kann. :-( :lookaround: :-(
» » Ich habe einen Wandler der nicht Arbeitet weil dieser in der
» » Copierschutzliste aufgeführt ist,
» Konntest Du diesen denn nicht zurückgeben? :confused:
» » ein anderer Wandler funktioniert tadellos. HDMI=Gängelanschluss gg.
» Sieht so aus. Ich werde diese Angelegenheit noch mit dem TV-Techniker
» diskutieren, der morgen vorbei kommt.
» Vielen Dank für Deine Antwort, die hilft auf jedenfall weiter. :-D
ich hoffe das bei dir die HDMI Ton Lautstärke Regelbar ist. Es ist nicht gewünscht von der Bild-Ton Industrielobby einen Converter anschließen zu können/dürfen, weil man damit ja aufnehmen könnte :-D.
deshalb kommuniezieren HDMI Anschlüsse Digital, wenn dieser feststellt das ein Empfänger in dem Fall ein Converter diesen Freischaltschlüssel nicht hat, verweigert der HDMI eine Übertragung.
Sollte das Bild-Tonmedium einen Kopierschutz haben , wird dieser über HDMI mit übertragen, und sollte der Empfänger (Converter) keine Beechtigung haben, dieses Medium wieder zu geben, wird der Sender keine bzw nur unbrauchbare Digitale Signale senden.
HDMI ist Intelschrott
HDMI/Audio-Converter vs. HDMI/Audio-Extractor - schaerer(R), 11.05.2014, 11:22 (Elektronik)
HDMI/Audio-Converter vs. HDMI/Audio-Extractor - gast jbe, 11.05.2014, 18:37
HDMI/Audio-Converter vs. HDMI/Audio-Extractor - schaerer(R), 12.05.2014, 09:19
HDMI/Audio-Converter vs. HDMI/Audio-Extractor - gast jbe, 12.05.2014, 11:03
HDMI/Audio-Converter vs. HDMI/Audio-Extractor - gast jbe, 12.05.2014, 11:22
HDMI/Audio-Converter vs. HDMI/Audio-Extractor - schaerer(R), 12.05.2014, 11:39
HDMI/Audio-Converter vs. HDMI/Audio-Extractor - Satmultimedia Scherer, 12.05.2014, 12:00
HDMI/Audio-Converter vs. HDMI/Audio-Extractor - schaerer(R), 12.05.2014, 12:26
HDMI/Audio-Converter vs. HDMI/Audio-Extractor - Steffen, 12.05.2014, 19:46
Alternative: Optischer Ausgang DIGITAL-AUDIO - schaerer(R), 12.05.2014, 20:50
Alternative: Optischer Ausgang DIGITAL-AUDIO - Steffen, 12.05.2014, 22:07
Alternative: Optischer Ausgang DIGITAL-AUDIO - schaerer(R), 12.05.2014, 22:22
Alternative: Optischer Ausgang DIGITAL-AUDIO - Steffen, 13.05.2014, 20:14
Alternative: Optischer Ausgang DIGITAL-AUDIO - schaerer(R), 13.05.2014, 20:53
Alternative: Optischer Ausgang DIGITAL-AUDIO - gast jbe, 14.05.2014, 00:55
