HDMI/Audio-Converter vs. HDMI/Audio-Extractor (Elektronik)
verfasst von gast jbe, 12.05.2014, 11:03 Uhr
» Hallo gast jbe,
» » ich habe einen HDMI Video/Audioconverter auf YUV und Chinch bzw
» » LWL(Toslink) für Ton. Der HDMI-Ton ist bei meinen Geräten (Spieler) von
» der
» » Lautstärke her einstellbar, so ist auch der Analogausgang
» dementsprechend
» » Laut oder Leise.
» Aha, das heisst also, dass ein HDMI/Audio-Converter und ein
» HDMI/Audio-Extractor, wie ich vermute, das selbe sind.
» Wenn ich also mit der Fernbedienung die am TV-Gerät eingebauten
» Lautsprecher laut und leise stelle, wird/muss der analoge Ausgang eines
» HDMI/Audio-Converter oder ein HDMI/Audio-Extractor automatisch folgen.
» Das ist nämlich genau das was ich benötige.
» Die praktische Anwendung: Ich will mit diesem Audio-Signal und einem
» nachgeschalteten Tiefpassfilter mit meiner Stereoanlage die Basswiedergabe
» verbessern.
» Früher bei den älteren TVs gab es oft zusätzlich auch einen analogen
» Aux.-Ausgang der lautstärke-abhängig war.
» Das neue TV-Geraet (PANASONIC TX-L50BLW6), den ich morgen Dienstag bekomme,
» hat nur einen analogen Anschluss mit Klinkenbuchse für Kopfhörer. Dieser
» Ausgang ist per Fernbedienung separat steuerbar und die Klinke schaltet die
» internen Lautsprecher nicht ab. Das finde ich gut so. Trotzdem, so ist
» dieser Ausgang für meine Anwendung nicht optimal nutzbar. Deshalb die Idee
» mit dem HDMI.
» » Denke daran das HDMI einen Kopierschutz darstellt und
» » eventuell der Wandler dann keinen Mux macht sowohl Bild und Ton mäßig.
» Verstehe ich jetzt nicht, weil was macht es denn für einen Sinn, so einen
» Wandler zu kaufen, wenn man ihn gar nicht nutzen kann. :-( :lookaround: :-(
» » Ich habe einen Wandler der nicht Arbeitet weil dieser in der
» » Copierschutzliste aufgeführt ist,
» Konntest Du diesen denn nicht zurückgeben? :confused:
» » ein anderer Wandler funktioniert tadellos. HDMI=Gängelanschluss gg.
» Sieht so aus. Ich werde diese Angelegenheit noch mit dem TV-Techniker
» diskutieren, der morgen vorbei kommt.
» Vielen Dank für Deine Antwort, die hilft auf jedenfall weiter. :-D
HDMI/Audio-Converter vs. HDMI/Audio-Extractor - schaerer(R), 11.05.2014, 11:22 (Elektronik)
HDMI/Audio-Converter vs. HDMI/Audio-Extractor - gast jbe, 11.05.2014, 18:37
HDMI/Audio-Converter vs. HDMI/Audio-Extractor - schaerer(R), 12.05.2014, 09:19
HDMI/Audio-Converter vs. HDMI/Audio-Extractor - gast jbe, 12.05.2014, 11:03
HDMI/Audio-Converter vs. HDMI/Audio-Extractor - gast jbe, 12.05.2014, 11:22
HDMI/Audio-Converter vs. HDMI/Audio-Extractor - schaerer(R), 12.05.2014, 11:39
HDMI/Audio-Converter vs. HDMI/Audio-Extractor - Satmultimedia Scherer, 12.05.2014, 12:00
HDMI/Audio-Converter vs. HDMI/Audio-Extractor - schaerer(R), 12.05.2014, 12:26
HDMI/Audio-Converter vs. HDMI/Audio-Extractor - Steffen, 12.05.2014, 19:46
Alternative: Optischer Ausgang DIGITAL-AUDIO - schaerer(R), 12.05.2014, 20:50
Alternative: Optischer Ausgang DIGITAL-AUDIO - Steffen, 12.05.2014, 22:07
Alternative: Optischer Ausgang DIGITAL-AUDIO - schaerer(R), 12.05.2014, 22:22
Alternative: Optischer Ausgang DIGITAL-AUDIO - Steffen, 13.05.2014, 20:14
Alternative: Optischer Ausgang DIGITAL-AUDIO - schaerer(R), 13.05.2014, 20:53
Alternative: Optischer Ausgang DIGITAL-AUDIO - gast jbe, 14.05.2014, 00:55
