Relais flattert (Elektronik)
Der Schalter sitzt also garnicht am tiefsten Punkt des unteren Wasserkastens des Kühlers?
Das ist natürlich schon im Ansatz Unsinn, da so nicht das Kühlwasser im Kühler unter der Überhitzungsschwelle gehalten wird, sondern das Regelverhalten des Gesamt-Kühlkreislaufs beeinträchtigt wird.
Besonders in der Kaltlaufphase wird so überkühlt und dem Motor wie dem Verbrauch ein Bärendienst erwiesen.
Elektrische Zusatzkühlung ist nur nötig, wenn das Wasser im Kühler nicht genügend durch den Fahrtwind gekühlt werden kann. Wenn hier nur bei Bedarf zugekühlt wird regelt das System schon von alleine richtig.
Relais flattert - Maximus
, 11.05.2014, 12:34 (Elektronik)
Relais flattert - schaerer
, 11.05.2014, 12:58
Relais flattert - simi7
, 11.05.2014, 13:15
Relais flattert - xy
, 11.05.2014, 14:18
Relais flattert - Jogi
, 11.05.2014, 15:01
Relais flattert - Schalk, 11.05.2014, 16:05
, 12.05.2014, 09:57
, 11.05.2014, 17:17
Relais flattert - otti
, 11.05.2014, 18:24
Relais flattert - Theo., 11.05.2014, 18:49
, 11.05.2014, 20:48
Relais flattert - Ingo, 11.05.2014, 20:56
Relais flattert - Steffen, 11.05.2014, 21:06
Relais flattert - Steffen, 11.05.2014, 20:51
, 12.05.2014, 10:08
, 12.05.2014, 12:50
Relais flattert - olit
, 12.05.2014, 13:36
, 12.05.2014, 13:40
, 12.05.2014, 13:44
, 12.05.2014, 14:47
, 12.05.2014, 15:28
, 12.05.2014, 16:39
, 12.05.2014, 17:35
, 12.05.2014, 18:13
, 12.05.2014, 18:42
Relais flattert - Steffen, 12.05.2014, 19:39
Relais flattert - Theo., 12.05.2014, 13:54
, 12.05.2014, 14:22
, 12.05.2014, 16:51
, 12.05.2014, 18:05
, 12.05.2014, 18:37
, 12.05.2014, 19:33
, 12.05.2014, 20:28
, 12.05.2014, 21:21
, 13.05.2014, 12:28
, 13.05.2014, 12:48
Relais flattert - HDT
, 13.05.2014, 15:05
Relais flattert - PeterGrz
, 13.05.2014, 07:14
Flatter-Relais - gast (A), 13.05.2014, 17:01
