Relais flattert (Elektronik)
verfasst von Jogi(R), Da, 11.05.2014, 15:01 Uhr
Das nix gut - um es mal auf ukrainisch zu beantworten.
Der Temperaturschalter des Automobils sollte bald ersetzt werden, ist er zur Wasserseite hin durch dann setzt im Kühlwasser Elektrolyse ein. Das ergibt dann noch größere Probleme und teure Reparaturen.
Eine Elektronik ist da in der Tat früher nicht dran gewesen, bei neueren Fahrzeugen hängt das Gedöns aber am Steuergerät und so würde alle naselang die Motorfehlerlampe aufleuchten.
Ich hatte in so einem Fall auf weiter Fahrt und freier Flur mal den Temperaturschalter abgeklemmt und den Stecker auf den Stecker vom Zusatzhorn gelegt, so konnte man dann, wenn das Fernthermometer den roten Bereich ansteuerte, das Kühlwasser dann kalt hupen. Da sowas fast nur im Stau passiert, war das mit dem gleichzeitigen Hupen garnicht mal so schlecht. In bella Italia versteht man noch die Ausdruckskraft eines Starktonhorns und fährt auf die Seite damit der VIP in seiner Limousine ungestört überholen kann.
In Deutschland wird man damit allerdings eher wenig glücklich, zu blöd und egoistisch die Autofahrer und zu trotzig ihr Lebensmotto, Straßenverkehr ist hier Kriegsersatz. Da hilft dann nur zusätzliches Anditschen mit der Stoßstange, daß die Opas mit Hut ihren Allerwertesten Popel auf die Seite schwingen und den Wagen mit dem notleidigen Kühler vorbei lassen damit er nicht überhitzt.
Relais flattert - Maximus(R), 11.05.2014, 12:34 (Elektronik)
Relais flattert - schaerer(R), 11.05.2014, 12:58
Relais flattert - simi7(R), 11.05.2014, 13:15
Relais flattert - xy(R), 11.05.2014, 14:18
Relais flattert - Jogi(R), 11.05.2014, 15:01
Relais flattert - Schalk, 11.05.2014, 16:05
Relais flattert - Jogi(R), 12.05.2014, 09:57
Relais flattert - Maximus(R), 11.05.2014, 17:17
Relais flattert - otti(R), 11.05.2014, 18:24
Relais flattert - Theo., 11.05.2014, 18:49
Relais flattert - Maximus(R), 11.05.2014, 20:48
Relais flattert - Ingo, 11.05.2014, 20:56
Relais flattert - Steffen, 11.05.2014, 21:06
Relais flattert - Maximus(R), 12.05.2014, 16:34
Relais flattert - Steffen, 12.05.2014, 19:16
Relais flattert - otti(R), 11.05.2014, 23:47
Relais flattert - olit(R), 12.05.2014, 00:23
Relais flattert - Steffen, 11.05.2014, 20:51
Relais flattert - Maximus(R), 11.05.2014, 21:00
Relais flattert - Steffen, 11.05.2014, 21:13
Relais flattert - Jogi(R), 12.05.2014, 10:08
Relais flattert - Maximus(R), 12.05.2014, 12:50
Relais flattert - olit(R), 12.05.2014, 13:36
Relais flattert - xy(R), 12.05.2014, 13:40
Relais flattert - olit(R), 12.05.2014, 13:43
Relais flattert - xy(R), 12.05.2014, 14:23
Relais flattert - Maximus(R), 12.05.2014, 13:44
Relais flattert - olit(R), 12.05.2014, 14:47
Relais flattert - xy(R), 12.05.2014, 15:55
Relais flattert - olit(R), 12.05.2014, 16:45
Relais flattert - olit(R), 12.05.2014, 15:28
Relais flattert - Maximus(R), 12.05.2014, 16:39
Relais flattert - olit(R), 12.05.2014, 17:35
Relais flattert - xy(R), 12.05.2014, 18:13
Relais flattert - Maximus(R), 12.05.2014, 18:42
Relais flattert - Steffen, 12.05.2014, 19:39
Relais flattert - Maximus(R), 12.05.2014, 20:00
Relais flattert - Steffen, 12.05.2014, 20:10
Relais flattert - Maximus(R), 12.05.2014, 20:26
Relais flattert - Steffen, 12.05.2014, 21:26
Relais flattert - Theo., 12.05.2014, 13:54
Relais flattert - Maximus(R), 12.05.2014, 14:22
Relais flattert - Jogi(R), 12.05.2014, 16:42
Relais flattert - Maximus(R), 12.05.2014, 18:56
Relais flattert - Maximus(R), 12.05.2014, 16:51
Relais flattert - xy(R), 12.05.2014, 18:05
Relais flattert - Maximus(R), 12.05.2014, 18:37
Relais flattert - xy(R), 12.05.2014, 19:33
Relais flattert - Maximus(R), 12.05.2014, 20:28
Relais flattert - xy(R), 12.05.2014, 21:21
Relais flattert - HDT(R), 13.05.2014, 08:41
Relais flattert - Jogi(R), 13.05.2014, 10:45
Relais flattert - HDT(R), 13.05.2014, 15:29
Relais flattert - Jogi(R), 14.05.2014, 10:52
Relais flattert - Maximus(R), 13.05.2014, 12:28
Relais flattert - olit(R), 13.05.2014, 12:48
Relais flattert - HDT(R), 13.05.2014, 15:05
Relais flattert - xy(R), 13.05.2014, 15:25
Relais flattert - HDT(R), 13.05.2014, 15:32
Relais flattert - xy(R), 13.05.2014, 15:45
Relais flattert - HDT(R), 13.05.2014, 20:49
Relais flattert - Maximus(R), 13.05.2014, 17:38
Relais flattert - HDT(R), 13.05.2014, 20:57
Relais flattert - PeterGrz(R), 13.05.2014, 07:14
Flatter-Relais - gast (A), 13.05.2014, 17:01
