Relais flattert (Elektronik)
Auch...
» ich habe einen Temperaturschalter (wie der arbeitet kann ich nicht sagen
» ist im einer Tauchhülse vergossen. Dieser schließt bei 90°C gegen Masse und
» scahltet ein Relais -welches seinerseits einen Kühlerlüfter steuert.
» Wenn die Temperatur so um den Schaltpunkt liegt flattert das Relais - es
» schaltet in relative schneller Folge "Ein/Aus". Kann man das irgendwie
» "kompensieren"? Ich mein zur Relaisspule einen größeren Kondensator
» hinzufügen?
» Das Flattern kann weder gut für das relais -noch den nachgeschalteten
» E-Motor sein...
ist es auch nicht.
Aber du mußt schon noch ein paar Angaben machen.
Wirklich nur der vergossene Sensor und das Relais, keine Elektronik?
Wieviele Anschlüsse hat der Sensor?
Welche Betriebsspannung?
Wo wird das Ding verwendet?
Der Kondensator wird das Problem nur vorübergehend lösen.
Es ist mit großer Sicherheit was defekt und du verschiebst das Problem nur.
Bernd
