partition manager - Vorschlag Neuinstallation (Computertechnik)
» » Du kannst für deine Daten auch eine externe nehmen, mache ich auch,
» 500GB
» » von Seagate.
» » Mein Favorit ist Seagate.
» » Aber ok, für deine Zwecke reicht auch die obige.
» » Grüße
» » Gerald
» Hallo gerald, habe eben meine ganzewn Daten auf meine
» Seagate-externe-FP-500GB kopiert. Habe in der Computerverwaltung gefunden,
» dass ich da Partitionen löschen kann. Aber ich weiß nicht wie ich das
» machen soll, stehe schon wieder auf dem Schlauch. Bei C: steht primäre
» Systempartition 34,18 GB NTFS, bei D: steht logisches Laufwerk, wo ich mit
» der rechten maustaste anklicken kann "logisches Laufwerk löschen". Löschen
» ja ok, aber wie kriege ich dann diesen Speicherplatz in C: integriert?
» und was heißt "logisches Laufwerk"?
Das geht in Richtung Konvertieren.
http://support.microsoft.com/kb/156560/DE
http://support.microsoft.com/kb/314097/DE
Wobei obig im ersten Gedanken das Konvertieren von FAT auf NTFS angesagt ist.
Das Vergrößern geht auch in die Richtung.
Habe aber schon wieder einiges vergessen,
weil ich sowas ganz selten machen musste.
Die zweite Partition würde ich vorher löschen.
Dann neu erstellen und formatieren, damit der Mist weggeräumt ist.
Aber es ist schneller und sicherer, wenn du die Platte als C komplett neu formatierst und das XP neu installierst.
Dabei im Setup - mit DVD vom BIOS aus startend und gleich da unten in der DOS Ebene die alten Partitionen löschen und eine einzige 100% Partition erstellen.
Dann drüber formatieren !NTFS-Format nehmen! und XP neu installieren.
Sparst jede Spielerei und viel Zeit.
Wennst was zwischendurch vergessen hast, aber eingeben müsstest e.g. Parameter, ist eine Neu-Installation leichter.
Natürlich musst vom XP die originale DVD haben.
Dann von deinen Anwender Programmen auch die entsprechenden Setups mit Key's.
Ist das Sauberste.
Dann hast eine "neue" Platte, von jedem schon vergessenen Virus befreite Platte.
(ausgenommen ein allfälliger Boot-Sektor_Virus )
// den müßtest vorher entsprechend vorgehend austreiben. //
Aber ich denke nicht, dass du so einen Käfer hast.
Also, viel Spaß als Disc-Jockey__Junkie.
"Drück' ENTER! Feigling!"
