Relaisspule mit 32Henry?? (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 10.05.2014, 19:26 Uhr
» » Hallo:
» » Angeregt durch den gestrigen Thread mit der Parallelschaltung von XL, XC
» » und R:
» » Habe ich mir eine Reihenschaltung einer Relaisspule mit XC als
» » Vorwiderstand, die ich einst berechnete angeschaut und wollte die
» » Resonanzfrequenz berechnen.
» » Hier ist die Konstruktion von damals.
» » Ich musste also erst die Induktivität des Relais ermitteln: L = XL /
» Omega
» » L= 10,1kOhm / 2*pi*50Hz = 32H ?:confused:
» » Und das konnte ich nicht glauben! Aber ich rechnete weiter. :-)
» » Ich dachte immer eine Spule solcher Induktivität müsste riesig sein. Es
» » handelt sich hier aber um ein normales Wechselstrom Relais.
» » Kann es sein, dass die Induktivität durch den Kurzschlussring im Anker
» so
» » groß Wird?
» Wenn Du schon experimentierst, dann erhöhe die Kapazität , bis das Xc = Xl
» = 10,1 kOhm ist.
» Wenn Xc = Xl dann ist der Schwingkreis in Resonanz und der Strom hat sein
» Maximum erreicht.
» Er wird nur noch durch dem ohmschen Widerstand des Relais = 5,6 kOhm
» begrenzt.
» Gruß Kendiman
Scherzbold!
Ich wollte und will, das Relais aber mit Nennstrom betreiben und nicht verheizen! :-D
Da ich gerade kein 230V AC Relais hatte, und ein ohmscher Vorwiderstand zuviel Leistung in Wärme umgesetzt hätte, wählte ich einen Kapazitiven Vorwiderstand. :-)
Hier ist der damalige Thread. Da wurden solche Themen schon angesprochen.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=197855&page=0&category=all&order=time
Relaisspule mit 32Henry?? - olit(R), 10.05.2014, 10:31 (Elektronik)
Relaisspule mit 32Henry?? - xy(R), 10.05.2014, 12:36
Relaisspule mit 32Henry?? - olit(R), 10.05.2014, 12:59
Relaisspule mit 32Henry?? - Kendiman(R), 10.05.2014, 18:46
Relaisspule mit 32Henry?? - olit(R), 10.05.2014, 19:26
Relaisspule mit 32Henry?? - Kendiman(R), 10.05.2014, 20:11
Relaisspule mit 32Henry?? - olit(R), 10.05.2014, 20:22
