Zeigerdiagram Xc<XL Xc>XL wie erkennen ? (Elektronik)
» Zusammengefasst lässt sich also sagen:
» Aus der Aufgabenstellung:
» Parallelschaltung XL/XC/R
» Geg.: XL= 40 Ohm, R=400 Ohm, Winkel pi= 4,5 Grad Induktiv, f= 50 Hz
» Kann man erkennen, dass die Schaltung ind. wirken muss und daher den Winkel
» -4,5° hat.
» Das war eigentlich die Antwort, die ich gebraucht/gesucht habe
» Jetzt aber mal das ganze als Reihenschaltung:
» Reihenschaltung XL/XC/R
» Warum zeigt da das Dreieck nach oben, obwohl man einen Winkel -4,5° hat?
» Später bei der Berechnung kommt raus, dass XL größer ist und daher das
» ganze induktiv wirkt. Aber rein zeichnerisch, würde ich auf Grund der
» Aufgabenstellung das Dreieck wieder nach unten zeichnen, wenn ich dies tun
» sollte BEVOR ich rechne.
» Füge hier im Anschluss noch die Lösungen bei:
» (Habe ggf. nicht genau gerundet, da der Unterschied zu XC/XL größer ist)
bei der RLC-Parallelschaltung teilen sich die Ströme auf.(Ströme kann man auch mit Leitwerten darstellen)
Bei der RLC-Reihenschaltung teilen sich die Spannungen auf. (Spannungen kann man auch mit Widerständen darstellen).
Bei induktivem Verhalten ist der Strom gegenüber der Spannung immer nacheilend !!!!
In beiden Darstellungen ist der Strom I gegenüber der Spannung U nacheilend. Damit induktives verhalten.
In beiden Darstellungen ist der Winkel positiv. Der Bezugspunkt ist immer die Spannung.
