..dumm gelaufen! :-D mit 3D Drucken (Elektronik)
» .... braucht es -auch hier- nur die richtigen Zuschauer.
Meinte mit den 'richtigen Zuschauern' erstmal die Krontroll- und Ueberwachungsfraktion.
» Du kannst aus vielen Sachen eine Waffe machen.
» Trozdem ist nicht alles Schlecht woraus man dies machen kann.
Und das hat er ja gemacht. Wenn es nun einmal nicht erlaubt ist, die woraus auch immer gefertigte Waffe zu benutzen, sollte man es halt lassen das oeffentlich zur Schau zu stellen.
» Pistolen sind aus Metall...
» Also alles Metall verbieten und den Bürgern
» wegnehmen das er daraus keine Pistole bauen kann.
» Problem gelöst
Jo, ER, diese Person und solchen die es gleich tun da habe ich wenig Probleme.
Bislang ist das halt so gewesen, geht doch -noch- nicht um '3d drucker' sondern ldgl. daraus evtl. fertigbare Dinge. In dem Fall halt "kunstoffwaffen" wie immer man das definieren will.
Der Einsatz neuer Techniken birgt neue Risiken. Steht dort zu lesen, recht nuechtern und wertneutral.
Kann man doch gelten lassen.
» (Küchen)Messer sind scharf lang... Damit kannst du einen erstechen direckt
» Verbieten ist ja gefährlich...
In der oeffentlichkeit ist doch das mitfuehren langer Klingen schon seit den 80ern eingeschraenkt, 13cm oder sowas um den dreh, Ninjas gabs hier nie und Breitschwerter sind schon etliche Generationen aus der Mode, Landwirte und Hobbygaerter sehen meist auch keinen vernuenftigen Grund ihre Mistgabeln in der Fussgaengerzone mitzufuehren.
» Alkohol... Damit kannst du Brennbare Werfgegenstände machen Verbieten...
» Flaschen jeglicher Art kannst du einen Bewerfen... Lebensgefährlich...
» Siehe nur das neue Einsatzfahrzeug der Polizei wo die Panzerglasscheibe ein
» Riss von bekommen hat...
» und und und...
Kannst ja Eier werfen, ach ist ja auch nich erlaubt, dann halt Huehner die koennten auch selber geflogen sein, wenn man dich dann fragt ...
Dass es um die Fertigungstechnik als solches geht kann ich jetzt da noch nicht erkennen.
Dass verkuerzt halt ggf. den Aufwand im Vergleich zu traditionellen Methoden, gut Spezialteile wie Federn und Schlagbolzen (falls die Konstruktion den bekannten gleicht, kann ja auch sein das spezielle Munition gefertigt oder zur Verwendung modifiziert wird) lassen sich evtl. bislang nur auf solche Art und Weise herstellen. Aber da wird es dann auch Mittel und Wege geben. Also ob einer seine Instrumente auf der Drehbank oder einem 'Drucker' fertigt ist letztlich auch egal.
