Zeigerdiagram Xc<XL Xc>XL wie erkennen ? (Elektronik)
» Zusammengefasst lässt sich also sagen:
» Aus der Aufgabenstellung:
» Parallelschaltung XL/XC/R
» Geg.: XL= 40 Ohm, R=400 Ohm, Winkel pi= 4,5 Grad Induktiv, f= 50 Hz
» Kann man erkennen, dass die Schaltung ind. wirken muss und daher den Winkel
» -4,5° hat.
» Das war eigentlich die Antwort, die ich gebraucht/gesucht habe
Hatte ich doch gleich geschrieben
» Jetzt aber mal das ganze als Reihenschaltung:
» Reihenschaltung XL/XC/R
» Warum zeigt da das Dreieck nach oben, obwohl man einen Winkel -4,5° hat?
Weil es jetzt Widerstände, und keine Leitwerte sind.
» Später bei der Berechnung kommt raus, dass XL größer ist und daher das
» ganze induktiv wirkt.
Nö, das steht schon in der Aufgabenstellung.
» Aufgabenstellung das Dreieck wieder nach unten zeichnen, wenn ich dies tun
» sollte BEVOR ich rechne.
Kommt ja auch immer drauf an, was du zeichnen willst.
Bei den Spannungsabfällen über den Serienelementen sieht es ja schon wieder anders aus...
