IR LED (Elektronik)
» » » » Ich habe vor mit einer kleinen Kamera so eine Art "Nachsichtgerät"
» zu
» » » » bauen.
» » » » Welche IR LED sollte ich da an stelle der IR LED am besten nehmen?
» » » » Ich hoffe jemand bringt hier Licht ins Dunkel...
» » » Nee, es wird dunkel bleiben!
» » » Mit einer LED und einer Tageslichtkamera ein Nachtsichtgerät: -
» » » Schnapsidee!
» » Das funktioniert schon, nur es braucht
» » bei einer "einfachen" Kamera je nach
» » Entfernung etwas Dampf.
» » Dann kommt noch dazu, ob man selbst
» » unbeobachtet bleiben möchte.
» » Bei gewisser Wellenlänge sieht man
» » die LED eben noch glimmen.
» » Ich hab grad keinen Plan, was es so
» » an "Leistungs-LED's" in dem
» » Bereich gibt, ein paar Watt
» » sollte man schon einplanen. Wenn
» » man nu nicht grad ne verschwomene
» » Spinne im Netz aus 3cm Entfernung
» » aufnehmen will.
» » Gruß Steffen
» Nun ja: Wenn ich die klebrigen Colareste aus einer Fernbedienung gewaschen
» habe und testen will, ob sie wieder sendet: richte ich diese direkt auf das
» Objektiv und kann einen finzligen Punkt erkennen. Was soll denn da an
» Reflektionen von Objekten zurückkommen?
Moin olit,
Reflektionen kommen da wohl genug zurück. Aber grade bei Farbcameras verwendet man sog. IR-Cut Filter. Der Grund ist, das die Optik für IR eine andere Brechung hat als für vis. Ohne hätte man sonst Doppelbilder, Farbverfälschungen oder ziemliche Unschärfe. Bei Wikipedia kann man ein wenig was darüber nachlesen. Oder hier:
https://www.instar.de/automatischer-ir-cut-filter--6mm-objektiv-weiss-_262.html
Bei s/w Kameras mit CMOS-Bildsensor hat man aber eine recht gute IR-Empfindlichkeit. Da man mit IR sowieso nur eine schwarzweiß Wiedergabe hat ist eine Farbkamera hier sowieso unnötig. Es sei denn man will auch tagsüber damit etwas aufnehmen.
Gruß Andi
