Netzteil für PWM mit NE555 pfeift!! - Was tun??? (Elektronik)
Hallo GTI, vielen Dank für deine Hinweise!
» » Also habe ich mir eine PWM-Schaltung mit IRL3803 und NE555 nach dieser
» » Anleitung ( http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_ne555.htm#Schaltung%202 )
» Die ist nicht so schön, da sie keine Blockkondensatoren enthält.
Gibt es für diesen Spannungsbereich 0-5V und die Last bis 8A eine Alternative zum Nachbauen oder auch fertig aufgebaut zu kaufen?
» » gebaut, die auch tadellos funktioniert, und dank ausreichendem
» Kühlkörper
» » wird der MOSFET nicht mal handwarm.
» Der MOSFET darf bei dem geringen Strom auch ohne Kühlkörper nicht warm
» werden.
» » Was kann ich tun, um dieses Pfeifen mit kostengünstigen Mitteln (und für
» » einen technisch interessierten Bastler machbar) effektiv abzustellen?
» Gibt
» » es eine Möglichkeit der Glättung, um die NTs zu schonen, oder brauche
» ich
» » evtl. sogar andere Netzteile? Wenn ja, welche? Diese sollten
» » dementsprechend dimensioniert sein.
» Die Netzteile haben zwar schon Glättungskondensatoren am Ausgang, aber ein
» Pufferkondensator (um 100u plus ein 100n Kerko nah am MOSFET, bzw.
» Laststrompfad) in deiner Schaltung schadet auch nicht. Der NE555 verträgt
» auch einen 100n Kerko an seiner Versorgung.
» Davon abgesehen muss die Schaltfrequenz natürlich außerhalb des hörbaren
» Bereichs liegen.
Ich interpretiere das so, dass das Schaltnetzteil jetzt durch dieses Pfeifen nicht gleich draufgeht, aber Pufferung Sinn macht.
Wo genau sollten die erwähnten Kondensatoren dann eingesetzt werden und mit welchen Werten?
Danke nochmals für Eure Hilfe
Chris
