12V auf meherer 9V mittels 7809-Regler (Elektronik)
» Geht.
» Bei den TO-220 Versionen mit 1...1,5A braucht es für so wenig benötigten
» Strom nichtmal einen Kühler auf dem IC, dann regelt er eben früher ab im
» Überlastungsfall, mußt du selber beurteilen ob du das so willst.
Mein bisheriger Plan (auch Dank aller Antworten hier aus diesem Forum) ist, die Lasche der 7809-Regler auf ein "Blech" zu Schrauben und Lüfter zu Montieren (einfach weil ich's schön finde... ) und dieses gleichzeitig als Ground zu nutzen. An meinen Gitarren habe ich alle Masseleitungen sternförmig auf einen Punkt gelegt, das hat sich dort bewährt, also mache ich das hier ebenso.
Im Laufe der Woche sollten die Bauteile eintreffen, so daß ich in einigen Tagen hier vom Erfolg, oder auch nicht, Berichten werde.
