passenden µController wählen (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 05.05.2014, 17:56 Uhr
» Also das ganze ist eine Signalgebung für einen Microcontroller der aus den
» Signalen für Strom und Spannung eine Energiemessung macht.
» Das GESAMT-Projekt wird eine Akkustandsanzeige beruhend auf
» Energiemessung.
» Der Akku hat 7.5 Volt und die Spannung wie ihr wisst bricht ein wenn der
» Akku leer ist. Parrallel wird der verbrauchte Strom gemessen und daraus
» lässt sich der verbleibende Energiegehalt des Akkus errechnen im
» Microkontroller.
» Was die andere Gruppe nun von mir braucht ist einfach eine Frequenz die
» eben in abhängigkeit der Spannung die am Akku noch vorhanden ist sich
» verändert. zB 100 Hz bei 7.5V 90Hz bei 7.4V 80Hz bei 7.3V usw.
» Der Strom kann über einen Shunt über die Spannung gemessen werden und dann
» wie oben erklärt in eine Frequenz umgewandelt werden.
» Wie schon erwähnt bekommt der Microkontroller dann die zwei Frequenzen und
» kann wild rumrechnen.
» Das ist der ganze zweck meiner Frage =).
» Zusammengefasst brauche ich also eine Schaltung die aus einer Spannung eine
» Frequenz macht und die Frequenz soll in abhängigkeit der höhe der Spannung
» im berreich 7.5V +- 0,5V sich ändern.
Für sowas gibt's fertige µController mit ADC Eingänge.
Manche von denen haben auch Comparatoren eingebaut.
Zudem gibt's von denen fix fertige Appli's, einfach abtippen, für die Zwecke - Akku überwachen.
www.atmel.com
www.microchip.com
www.maximintegrated.com
www.ti.com
www.cypress.com
Dort wirst u.A. fündig.
Einfach den passendenden Controller wählen, sodass
nur noch wenig externes Gemüse notwendig ist.
Spannungsabhängigen Puls erzeugen - Mino1337(R), 05.05.2014, 15:56 (Elektronik)
Fragen an den Frager - geralds(R), 05.05.2014, 17:18
Spannungsabhängigen Puls erzeugen - xy(R), 05.05.2014, 17:19
Spannungsabhängigen Puls erzeugen - Mino1337(R), 05.05.2014, 17:42
passenden µController wählen - geralds(R), 05.05.2014, 17:56
Spannungsabhängigen Puls erzeugen - olit(R), 05.05.2014, 18:00
Spannungsabhängigen Puls erzeugen - Mino1337(R), 05.05.2014, 18:40
Spannungsabhängigen Puls erzeugen - Offroad GTI(R), 05.05.2014, 18:48
Spannungsabhängigen Puls erzeugen - Offroad GTI(R), 05.05.2014, 18:52
Spannungs-Frequenz - PeterGrz(R), 06.05.2014, 11:13
U/f-Wandler - gast (A), 06.05.2014, 12:39
