Schaltungsanpassung (Elektronik)
» Hallo olit,
» Kommando zurück!
» Schaltung funktioniert jetzt tadellos.
» Ich habe einfach mal beide IC ausgetauscht und siehe da,
» auf einmal gehts. Ich habe sicherheitshalber für beide
» IC´s einen Stecksockel verwendet, um sie beim Löten nicht zu beschädigen.
» Eventuell gab es da ein Kontaktproblem.
» Wie auch immer... es geht
» Danke nochmals!
» Eine Frage zum Schluß:
» Ich hatte beabsichtigt die Schaltung mit einer 12V Batterie
» zu versorgen. Ist das sinnvoll, oder wie hoch ist der Verbrauch im Standby?
» Ist ein Netzteil auf lange Sicht besser?
» Gruß Gilbert
Nein mit Batterie ist das nichts!
Die Schaltung braucht ein Ruhestrom 15mA
Eine Batterie mit 1000mAh würde 66 Stunden-, also nicht einmal drei Tage halten.
Netzteil ist angesagt!
(In der Schaltung mit den eingetragenen Spannungen hatte ich noch eine Zeichnung aus der Entwicklung unserer Schaltung erwischt. Da ist also die Dimensionierung nicht aktuell.
Die Spannungsangaben sind aber trotzdem Korrekt.)
