simple TDA1557Q Verstärkerschaltung läuft nicht, surrt nur (Elektronik)
verfasst von Christian Wächter, 30.04.2014, 08:43 Uhr
» Das Layout ist im allgemeinen etwas gewöhnungsbedürftig. Die
» GND-Verbindungen sollten eigentlich möglichst kurz und niederinduktiv sein.
» Bei dir ist das Gegenteil der Fall. Du gehst vom der Spannungsversorgung
» mit einer kleinen Leiterbahn zu deinen großen Elkos und mit einer weiteren
» zu den Versorgungsspannungsanschlüssen des IC. So hebst du die
» Filterwirkung quasi auf, da sich der Strom erst über die halbe Leiterplatte
» schlängeln muss.
Habe probehalber den ElKo direkt an die IC Beinchen gelötet, hat aber auch keine Besserung gebracht. Ich weiß dass das nicht sonderbar schön ist, aber habe es so ähnlich schon mehrmals ohne Probleme im Einsatz, daher wundert es mich doppelt. Ein altes und (bis auf den Softstart) funktionierendes Layout wäre dieses hier:
» Du solltest, und das gilt quasi generell, ein vollflächiges GND-Plane
» verwenden, und u.U. nur SIG-GND des ICs separat an GND-Pin der
» Spannungsversorgung anschließen. Wenn das nicht geht, weil du keine
» doppellagige Leiterplatte bauen willst/kannst, sollten die Elkos so nah wie
» möglich neben dem IC platziert werden.
Danke für diesen Tipp, das werde ich mal noch versuchen.
Habe parallel dazu eine IC fliegend mit den Bauteilen verdrahtet, also direkt an die Beinchen gelötet. Dieser Aufbau funktioniert perfekt, werde also einfach mal meine Platine Stück für Stück zurückbauen, vllt lässt sich die Ursache so besser finden
simple TDA1557Q Verstärkerschaltung läuft nicht, surrt nur - Christian Wächter, 30.04.2014, 01:34 (Elektronik)
simple TDA1557Q Verstärkerschaltung läuft nicht, surrt nur - Offroad GTI(R), 30.04.2014, 07:13
simple TDA1557Q Verstärkerschaltung läuft nicht, surrt nur - Christian Wächter, 30.04.2014, 08:43
