simple TDA1557Q Verstärkerschaltung läuft nicht, surrt nur (Elektronik)
» Genauso macht es keinen
» Unterschied ob die Jumper für den Floating Ground gesteckt sind oder
» nicht.
Ohne Signal-GND wird es wohl nichts.
Daher ist dies
» Habe bereits Pin 2 (Signal Ground) von der restlichen Masse getrennt
keine gute Idee.
» Habe ich vielleicht nur einen trivialen Fehler in meiner Schaltung und sehe
» ich den wegen der späten (oder frühen ) Uhrzeit nicht? Das Layout habe
» ich auch schon mehrfach auf Lötbrücken durchsucht und nichts entdeckt...
Das Layout ist im allgemeinen etwas gewöhnungsbedürftig. Die GND-Verbindungen sollten eigentlich möglichst kurz und niederinduktiv sein. Bei dir ist das Gegenteil der Fall. Du gehst vom der Spannungsversorgung mit einer kleinen Leiterbahn zu deinen großen Elkos und mit einer weiteren zu den Versorgungsspannungsanschlüssen des IC. So hebst du die Filterwirkung quasi auf, da sich der Strom erst über die halbe Leiterplatte schlängeln muss.
Du solltest, und das gilt quasi generell, ein vollflächiges GND-Plane verwenden, und u.U. nur SIG-GND des ICs separat an GND-Pin der Spannungsversorgung anschließen. Wenn das nicht geht, weil du keine doppellagige Leiterplatte bauen willst/kannst, sollten die Elkos so nah wie möglich neben dem IC platziert werden.
