Transistor (Bauelemente)
Danke!
Also:
Wenn ein bestimmter Basisstrom fließt(bei Ube=0,7V), dann fließt auch ein Strom Ic bei einer Spannung Uce.
D.h. wenn genügend Druck auf dem Ventil an der Basis ist, dann fließt der Strom von Kollektor zum Emitter(technische stromrichtung), richtig?
» Wie ist die Stromverstaerkung denn definiert?
Naja die Gleichstromverstärkung B = Ic/Ib. Der Kollektorstrom Ic ist als um ein ganzzahliges Vielfaches(Größenordnung z.b. 200) größer als der Basisstrom Ib.
Aber das verstehe ich eben nicht:
1. Der Strom Ic hängt ja vollkommen von der Spannung Uce ab. Was hat der Ic mit Ib zu tun, außer das Ib den Strom Ic fließen lässt. In dieser Skizze wird doch der Strom gar nicht verstärkt. Es werden einfach 2 Spannungsquellen angeschlossen und wenn ein Ib fließt, dann macht es das Ventil auf und Ic kann fließen, aus fertig. Warum wird das hier so veranschaulicht? Wo ist die Verstärkung?
2. Kurz noch in die Halbleiterphysik(physikalische Stromrichtung wird nun betrachtet): Warum werden Elektronen von der oberen n-Zone(also vom Kollektor) mehr angezogen, wie von der Basis?
Betrachten wir nochmal die obere Skizze. Die untere "diode" ist in Durchlassrichtung gepolt, d.h. Elektronen kommen in die n-Schicht und wandern auch in die p-Schicht und von da aus wieder zum Pluspol der Ube-Quelle. Warum dürfen nun die Elektronen Hoch?
Die obere "diode" ist doch in Sperrrichtung gepolt. Die Sperrschicht wird größer. Wie können da Elektronen zum Kollektor hoch?
Was ist an der "dünnen" Basisschicht so besonders? Ich denke darum funktioniert das alles, weil die p-Schicht hauchdünn ist, aber was passiert da in etwa?
