Schaltungsanpassung (Elektronik)
verfasst von gast (A), 29.04.2014, 10:22 Uhr
» » @ Gilbert
» » Es ist also ratsam sich zusätzliche Widerstände bereitzulegen.
» » 330 Ohm 470 Ohm 680 Ohm 1kOhm so wie 120kOhm und 150kOhm.
» Hallo Olit,
» auf Grund der fehlenden Informationen meinerseits (als unwissender auf dem
» Gebiet hatte ich dies nicht als so wichtig erachtet) habe ich nunmal die
» Flußspannung an der LED gemessen und die Blinkfrequenz überprüft. Die LED
» blinkt mit einer Frequenz von ca. 1 Hz und bei einer gemessenen Spannung
» von 1,79 V. Die Stromstärke kann ich nicht so einfach nachmessen, da ich
» die LED dazu auslöten müsste. Das möchte ich vermeiden. Vielleicht hilft
» das aber schon weiter.
» So nun aber noch einmal das Ganze zu meiner Sicherheit:
» Die LED, an welcher ich das Signal abgreife blinkt wie erwähnt für ca. 15
» s, danach leutet sie dauerend. Ich gehe nun davon aus, dass die Schaltung
» den ersten Impuls verarbeitet und das Relais nach der gewünschten Zeit von
» ca. 10 s anzieht. Alle weiteren Impulse, welche in dieser Zeit ankommen
» bleiben unberücksichtigt - korrekt? Wie lange zieht das Relais
» ausgangsseitig an, bzw. wann fällt es wieder ab und was passiert dannach?
» Beginnt der Zyklus jetzt von vorn? Wenn ja dürfte nach meinen Vorstellungen
» die Aufgabe erfüllt sein und ich könnte an die Materialbestellung und den
» Aufbau gehen.
» Wäre super, wenn das zutrifft.
» Danke für ein kurzes Feedback!
Um bei diesen nur 1,7V auf der sicheren Seite zu liegen kann man auch noch diesen einen Transistor plus Widerstand spendieren.
Gruß Andi
Schalzungsanpassung - Gilbert, 26.04.2014, 18:04 (Elektronik)
Schalzungsanpassung - olit(R), 26.04.2014, 18:09
Schalzungsanpassung - Gilbert, 26.04.2014, 18:20
Schalzungsanpassung - xy(R), 26.04.2014, 19:52
Schalzungsanpassung - Gastl, 26.04.2014, 19:49
Schalzungsanpassung - Gilbert, 27.04.2014, 11:04
Schalzungsanpassung - olit(R), 26.04.2014, 20:15
Schalzungsanpassung - Frosin, 26.04.2014, 21:03
Schalzungsanpassung - olit(R), 26.04.2014, 21:14
Schalzungsanpassung - Frosin, 26.04.2014, 21:36
Schalzungsanpassung - olit(R), 26.04.2014, 21:41
Schalzungsanpassung - Frosin, 26.04.2014, 21:44
Schalzungsanpassung - olit(R), 26.04.2014, 21:45
Schalzungsanpassung - Glashaus, 27.04.2014, 01:18
Schalzungsanpassung - olit(R), 27.04.2014, 01:55
Schaltungsanpassung - Torro(R), 26.04.2014, 21:41
Schaltungsanpassung - olit(R), 26.04.2014, 21:43
Schaltungsanpassung - Torro(R), 26.04.2014, 21:48
Schalzungsanpassung - Theo., 27.04.2014, 11:10
Schaltungsanpassung - Gilbert, 27.04.2014, 11:23
Schaltungsanpassung - gast (A), 27.04.2014, 12:44
Schaltungsanpassung - xy(R), 27.04.2014, 15:14
Schalzungsanpassung - gast (A), 27.04.2014, 12:39
Schaltungsanpassung - Gilbert, 27.04.2014, 15:03
Schaltungsanpassung - gast (A), 27.04.2014, 15:30
Schaltungsanpassung - Gilbert, 27.04.2014, 15:55
Schaltungsanpassung - olit(R), 27.04.2014, 20:05
Schaltungsanpassung - Gilbert, 27.04.2014, 20:24
Schaltungsanpassung - Gilbert, 27.04.2014, 20:27
Schaltungsanpassung - olit(R), 27.04.2014, 20:52
Schaltungsanpassung - olit(R), 27.04.2014, 21:04
Schaltungsanpassung - gast (A), 27.04.2014, 21:25
Schaltungsanpassung - olit(R), 27.04.2014, 21:57
Schaltungsanpassung - gast (A), 27.04.2014, 20:56
Schaltungsanpassung - olit(R), 27.04.2014, 21:15
Schaltungsanpassung - olit(R), 28.04.2014, 10:47
Schaltungsanpassung - Gilbert, 28.04.2014, 18:29
Schaltungsanpassung - olit(R), 28.04.2014, 22:54
Schaltungsanpassung - olit(R), 29.04.2014, 09:11
Schaltungsanpassung - gast (A), 29.04.2014, 10:22
Schaltungsanpassung - olit(R), 29.04.2014, 10:56
Schaltungsanpassung - gast (A), 29.04.2014, 11:27
Schaltungsanpassung - olit(R), 29.04.2014, 11:40
Schaltungsanpassung - olit(R), 29.04.2014, 12:24
Schaltungsanpassung - Gilbert, 29.04.2014, 18:23
Schaltungsanpassung - Gilbert, 04.05.2014, 11:53
Schaltungsanpassung - olit(R), 04.05.2014, 13:12
Schaltungsanpassung - Gilbert, 04.05.2014, 17:01
Schaltungsanpassung - olit(R), 04.05.2014, 17:43
Schaltungsanpassung - Gilbert, 04.05.2014, 17:48
Schaltungsanpassung - olit(R), 04.05.2014, 17:59
Schaltungsanpassung - Gilbert, 04.05.2014, 18:04
Schaltungsanpassung - Gilbert, 04.05.2014, 18:03
Schaltungsanpassung - olit(R), 04.05.2014, 18:27
Schaltungsanpassung - olit(R), 04.05.2014, 19:34
Schaltungsanpassung - Gilbert, 05.05.2014, 20:36
Schaltungsanpassung - olit(R), 05.05.2014, 20:55
