Schaltungsanpassung (Elektronik)
» » @ Gilbert
» » Es ist also ratsam sich zusätzliche Widerstände bereitzulegen.
» » 330 Ohm 470 Ohm 680 Ohm 1kOhm so wie 120kOhm und 150kOhm.
» Hallo Olit,
» auf Grund der fehlenden Informationen meinerseits (als unwissender auf dem
» Gebiet hatte ich dies nicht als so wichtig erachtet) habe ich nunmal die
» Flußspannung an der LED gemessen und die Blinkfrequenz überprüft. Die LED
» blinkt mit einer Frequenz von ca. 1 Hz und bei einer gemessenen Spannung
» von 1,79 V. Die Stromstärke kann ich nicht so einfach nachmessen, da ich
» die LED dazu auslöten müsste. Das möchte ich vermeiden. Vielleicht hilft
» das aber schon weiter.
» So nun aber noch einmal das Ganze zu meiner Sicherheit:
» Die LED, an welcher ich das Signal abgreife blinkt wie erwähnt für ca. 15
» s, danach leutet sie dauerend. Ich gehe nun davon aus, dass die Schaltung
» den ersten Impuls verarbeitet und das Relais nach der gewünschten Zeit von
» ca. 10 s anzieht. Alle weiteren Impulse, welche in dieser Zeit ankommen
» bleiben unberücksichtigt - korrekt? Wie lange zieht das Relais
» ausgangsseitig an, bzw. wann fällt es wieder ab und was passiert dannach?
» Beginnt der Zyklus jetzt von vorn? Wenn ja dürfte nach meinen Vorstellungen
» die Aufgabe erfüllt sein und ich könnte an die Materialbestellung und den
» Aufbau gehen.
» Wäre super, wenn das zutrifft.
» Danke für ein kurzes Feedback!
Damit du dich sicherer fühlst, noch mal die vorläufig, endgültige Dimensionierung.
