Mosfet schaltet nicht voll durch (Elektronik)
» » » » Und soll die nur statisch geschaltet werden?
» Ja, die soll nur statisch geschaltet werden.
Ok.
» » » Ich bekomme von dem SPS-Ausgang 24V und 1A
» » Das ist ohne Spannungsteiler zuviel für jeden MOSFET.
» Ja, das stimmt. Da brauch ich einen Spannungsteiler.
Es gibt aber keine "invertierenden" Spannungsteiler, sodass du den P-Kanal FET mit 24V nicht (aus)schalten kannst.
Dafür brauchst du noch einen kleinen Levelshifter, bestehend aus einem Kleinsignaltransistor und einer Z-Diode zum begegrenzen der Gate-Source Spannung (und ein paar obligatorische Widerstände).
» Wenn ich das richtig verstehe, dann liegt die GS bei 33V bis 44V in Bezug
» auf das Potential des GND.
» GS -15V ist in Bezug vom S Potential.
Ja.
Edit: Hier mal eine Schaltung für die gewünschte Funktion.
ABER ACHTUNG, es gibt keine Verriegelung der beiden Brückenzweige (es dürfen also keinesfalls beide Steuereingänge gleichzeitig HIGH geschalet werden) oder ähnliche Schutzmaßnahmen.
