Symmetrisches Netzteil +-12VDC (Schaltungstechnik)
verfasst von Offroad GTI(R), 27.04.2014, 17:41 Uhr
(editiert von Offroad GTI am 28.04.2014 um 12:29)
» Ich hab auf Wikipedia diese Gleichung für die Lade-Elkos gefunden:
» C = I * delta t / delta U
Das ist schlicht die Formel für die Ladung eines Kondensators mit Konstantstrom.
» => delta U = 170mA * 6ms / 1mF = 1,02V = ca. 1V
6ms stimmt nicht so ganz.
» (Ist das nicht ziemlich viel Restwelligkeit?)
Keineswegs, eher zu wenig. Wir wollen den Trafo ja nicht mit zu großen Ladeströmen ärgern. Außerdem will der Spannungsregler ja auch noch etwas beitragen.
» Die Eingangsspannung am Regler schwankt also zwischen 15V und 14V.
Wie kommst du darauf?
15V*1,41-1,4V=(rund)19V
Netzspannungsschwankungen außer acht gelassen.
» Soweit richtig? Woher weiß ich jetzt wieviel Wärmeleistung der Regler ohne
» Kühlkörper loswird?
T0220 Gehäuse haben einen thermischen Widerstand (Junction-Ambient) von etwa 60W/K. Bei einem Watt Verlustleistung (wie ich sie schon erwähnt hatte) erwärmt er sich also um 60K. Damit hat er keine Probleme (etwa 80°C Chiptemperatur)
» Wenn die Eingangsspannung am Regler ständig auf 14V abfällt, kann er dann
» noch richtig regeln oder müsste man einen Trafo mit höherer
» Sekundärspannung wählen?
Nein, siehe oben.
Symmetrisches Netzteil +-12VDC - chaos.klaus(R), 27.04.2014, 12:27 (Schaltungstechnik)
Symmetrisches Netzteil +-12VDC - Offroad GTI(R), 27.04.2014, 14:34
Symmetrisches Netzteil +-12VDC - chaos.klaus(R), 27.04.2014, 14:41
Symmetrisches Netzteil +-12VDC - schaerer(R), 27.04.2014, 14:38
Symmetrisches Netzteil +-12VDC - chaos.klaus(R), 27.04.2014, 16:12
Symmetrisches Netzteil +-12VDC - xy(R), 27.04.2014, 16:28
Symmetrisches Netzteil +-12VDC - schaerer(R), 27.04.2014, 17:34
Symmetrisches Netzteil +-12VDC - chaos.klaus(R), 28.04.2014, 23:01
Symmetrisches Netzteil +-12VDC - schaerer(R), 29.04.2014, 08:28
Symmetrisches Netzteil +-12VDC - Offroad GTI(R), 27.04.2014, 17:41
Symmetrisches Netzteil +-12VDC - chaos.klaus(R), 28.04.2014, 11:37
Symmetrisches Netzteil +-12VDC - Offroad GTI(R), 28.04.2014, 12:17
Symmetrisches Netzteil +-12VDC - chaos.klaus(R), 28.04.2014, 20:33
Symmetrisches Netzteil +-12VDC - xy(R), 28.04.2014, 21:31
Symmetrisches Netzteil +-12VDC - chaos.klaus(R), 28.04.2014, 22:41
Symmetrisches Netzteil +-12VDC - xy(R), 28.04.2014, 23:04
Symmetrisches Netzteil +-12VDC - Thomas Kuster(R), 03.05.2014, 12:33
Symmetrisches Netzteil +-12VDC - xy(R), 03.05.2014, 15:27
Symmetrisches Netzteil +-12VDC - xy(R), 27.04.2014, 14:44
