Mosfet schaltet nicht voll durch (Elektronik)
» Ich will eine Halbbrücke mit zwei Mosfets realisieren.
» Ein SPS Ausgang mit 12V max 1,5A sollte das Gate ansteuern und so eine
» Spannung von 48V, 8A schalten.
Wie sieht die Halbbrücke aus?
Und soll die nur statisch geschaltet werden?
» Aber ich scheitere schon bei einer Einfachen Mosfetschaltung.
» Fürs Erste wollte ich mal ausprobieren, ob ich einen N-Kanal Mosfet
» schalten kann.
Da gibt es eigentlich nichts auszuprobieren
» 1M als Messwiderstand an Drain
Das ist doch praktisch Leerlauf. Was soll das?
» Wenn Vcc 8,5V hat, dann kann
» ich mit 10V schalten, aber nicht voll durchschalten. Sondern nur 3 Volt.
» Habe am Gate die Sannung auf 15V angehoben dann konnte ich 13,5V
» durchschalten.
Wie ist das "nur 3V durchschalten" gemeint?
Was du auch noch beachten solltest, ist der Innenwiderstand deines DMM. Im Spannungsmessbereich beträgt der typischer Weise 10M, in Kombination mit deinem 1M Messwiderstand, hast du also schon mal einen schönen 1:10 Spannungsteiler. Wenn der FET durchschaltet ist das zwar egal, aber wenn er sperrt, bilden diese 10M eben einen Bypass.
» Was ist hier das Problem?
» Was mache ich falsch?
Dein "Messwiderstand" ist reichlich groß und in Verbindung mit dem Leckstrom des MOSFETs kann das Probleme geben, es sieht dann so aus, als ob er nicht richtig schaltet/sperrt.
Wenn der Leckstrom nur 1µA (soviel wird es bei 12V und Raumtemperatur aber kaum sein) betragen würde, ergibt das über 1M eben schon 1V.
So ein großes Problem, sollte es aber noch nicht sein. Habe es gerade mal (überflüssiger Weise) mit einem IRF3205 getestet - keine Probleme. Evtl hast du den MOSFET beschädigt.
P.S.: Du solltest noch einen Gatewiderstand (bspw. 1k, wenn er nicht schnell getaktet werden soll) hinzufügen, und den GS-Widerstand auf 100k vergrößern.
