Schalzungsanpassung (Elektronik)
» So ungenau ist die Schaltung ja auch wieder nicht. Nur Pin 3 des NE555
» bringt eben nicht die volle Betriebsspannung. Wenn man für den linken 555
» einen TLC555 nimmt wird es genauer. Der 100kOhm Widerstand muss dann auf
» 91kOhm reduziert werden. Für den rechten 555 sollte es ein NE555 bleiben um
» den Strom für das Relais zu liefern.
» Ein RC-Glied muss ja auch irgendwie wieder entladen werden. Und das recht
» schnell um eine kurze Wiederholzeit zu gewähren.
» Wenn du eine solche Schaltung lieferst, Speicher ich sie in meiner
» Schaltungssammlung ab.
Der Transistor des Optokopplers lädt über einen Widerstand einen Elko auf, der nach der gewünschten Zeit die Durchbruchspannung eines weiteren Transistors erreicht, der dann das Relais zum Schließen bringt.
