Schalzungsanpassung (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 26.04.2014, 21:14 Uhr
(editiert von olit am 26.04.2014 um 21:31)
» » » Hallo zusammen,
» » » ich würde gern eine vorhandene Schaltung (Relaiskarte mit Optokoppler)
» » mit
» » » einer Anzugsverzögerung des Relais von ca. 10 s erweitern. Bin leider
» » auf
» » » diesem Gebiet nicht zu Hause und benötige deshalb Expertenhilfe.
» » Schaltung
» » » im Anhang.
» » » Danke
» » » Gilbert
» » Normalerweise würde ich in deinem Fall ein 4060 IC anwenden. Ich denke
» » allerdings, dass jemand der sich so eine Relaisplatte, anstatt Relais
» » kauft, damit überfordert ist.
» » Darum schlage ich dir eine einfache, nicht so Zeitgenaue Schaltung vor.
» » (Außerdem Muss ich meinen Ruf hier im Forum verteidigen, alles mit dem
» 555
» » zu lösen.:-P :-D :yes: )
» » Deine Relaiskarte kannst du ausschlachten und das Relais mit drum und
» dran
» » auf eine Lochrasterplatine aufbauen.
» Würde hier nicht auch ein einfaches RC-Glied reichen - anstatt zwei 555er
» Sofern Genauigkeit scheinbar nicht gefragt ist ...
So ungenau ist die Schaltung ja auch wieder nicht. Nur Pin 3 des NE555 bringt eben nicht die volle Betriebsspannung. Wenn man für den linken 555 einen TLC555 nimmt wird es genauer. Der 100kOhm Widerstand muss dann auf 91kOhm reduziert werden. Für den rechten 555 sollte es ein NE555 bleiben um den Strom für das Relais zu liefern.
Ein RC-Glied muss ja auch irgendwie wieder entladen werden. Und das recht schnell um eine kurze Wiederholzeit zu gewähren.
Wenn du eine solche Schaltung lieferst, Speicher ich sie in meiner Schaltungssammlung ab. :ok: :clap:
Schalzungsanpassung - Gilbert, 26.04.2014, 18:04 (Elektronik)
Schalzungsanpassung - olit(R), 26.04.2014, 18:09
Schalzungsanpassung - Gilbert, 26.04.2014, 18:20
Schalzungsanpassung - xy(R), 26.04.2014, 19:52
Schalzungsanpassung - Gastl, 26.04.2014, 19:49
Schalzungsanpassung - Gilbert, 27.04.2014, 11:04
Schalzungsanpassung - olit(R), 26.04.2014, 20:15
Schalzungsanpassung - Frosin, 26.04.2014, 21:03
Schalzungsanpassung - olit(R), 26.04.2014, 21:14
Schalzungsanpassung - Frosin, 26.04.2014, 21:36
Schalzungsanpassung - olit(R), 26.04.2014, 21:41
Schalzungsanpassung - Frosin, 26.04.2014, 21:44
Schalzungsanpassung - olit(R), 26.04.2014, 21:45
Schalzungsanpassung - Glashaus, 27.04.2014, 01:18
Schalzungsanpassung - olit(R), 27.04.2014, 01:55
Schaltungsanpassung - Torro(R), 26.04.2014, 21:41
Schaltungsanpassung - olit(R), 26.04.2014, 21:43
Schaltungsanpassung - Torro(R), 26.04.2014, 21:48
Schalzungsanpassung - Theo., 27.04.2014, 11:10
Schaltungsanpassung - Gilbert, 27.04.2014, 11:23
Schaltungsanpassung - gast (A), 27.04.2014, 12:44
Schaltungsanpassung - xy(R), 27.04.2014, 15:14
Schalzungsanpassung - gast (A), 27.04.2014, 12:39
Schaltungsanpassung - Gilbert, 27.04.2014, 15:03
Schaltungsanpassung - gast (A), 27.04.2014, 15:30
Schaltungsanpassung - Gilbert, 27.04.2014, 15:55
Schaltungsanpassung - olit(R), 27.04.2014, 20:05
Schaltungsanpassung - Gilbert, 27.04.2014, 20:24
Schaltungsanpassung - Gilbert, 27.04.2014, 20:27
Schaltungsanpassung - olit(R), 27.04.2014, 20:52
Schaltungsanpassung - olit(R), 27.04.2014, 21:04
Schaltungsanpassung - gast (A), 27.04.2014, 21:25
Schaltungsanpassung - olit(R), 27.04.2014, 21:57
Schaltungsanpassung - gast (A), 27.04.2014, 20:56
Schaltungsanpassung - olit(R), 27.04.2014, 21:15
Schaltungsanpassung - olit(R), 28.04.2014, 10:47
Schaltungsanpassung - Gilbert, 28.04.2014, 18:29
Schaltungsanpassung - olit(R), 28.04.2014, 22:54
Schaltungsanpassung - olit(R), 29.04.2014, 09:11
Schaltungsanpassung - gast (A), 29.04.2014, 10:22
Schaltungsanpassung - olit(R), 29.04.2014, 10:56
Schaltungsanpassung - gast (A), 29.04.2014, 11:27
Schaltungsanpassung - olit(R), 29.04.2014, 11:40
Schaltungsanpassung - olit(R), 29.04.2014, 12:24
Schaltungsanpassung - Gilbert, 29.04.2014, 18:23
Schaltungsanpassung - Gilbert, 04.05.2014, 11:53
Schaltungsanpassung - olit(R), 04.05.2014, 13:12
Schaltungsanpassung - Gilbert, 04.05.2014, 17:01
Schaltungsanpassung - olit(R), 04.05.2014, 17:43
Schaltungsanpassung - Gilbert, 04.05.2014, 17:48
Schaltungsanpassung - olit(R), 04.05.2014, 17:59
Schaltungsanpassung - Gilbert, 04.05.2014, 18:04
Schaltungsanpassung - Gilbert, 04.05.2014, 18:03
Schaltungsanpassung - olit(R), 04.05.2014, 18:27
Schaltungsanpassung - olit(R), 04.05.2014, 19:34
Schaltungsanpassung - Gilbert, 05.05.2014, 20:36
Schaltungsanpassung - olit(R), 05.05.2014, 20:55
