Kaufempfehlung Netzteil (Elektronik)
verfasst von Gonter, 26.04.2014, 17:20 Uhr
» schlußendlich spielt immer der Preis eine Rolle, sowie Deine Anwendung.
» Zu achten ist auf:
» - Temperaturstabilität (selten angegeben, ist auf die Grundgenauigkeit zu
» beziehen).
» - Restwelligkeit < 10mVss
» - Regeleigenschaften (sofern angegeben) Erholung von Lastwechsel < 1ms
» - Innenwiderstand im unteren mOhm-Bereich (dynamisch)
» - Absolute Genauigkeit +/- 10mV
» - Stabilität bei Lastschwankungen < 0.1%
» - Stabilität bei Netzschwankungen < 0.1%
» Hier solltest Du Dir mal Datenblätter ansehen, um eine Idee zu bekommen, wo
» die Qualitätsunterschiede liegen - also z. B. Hameg als gute
» Werkstattqualität ansetzen und dann vergleichen.
» Bei Geräten mit analog-Längsregler ist die Thermische Belastung des Gerätes
» bei niedrigen Ausgangsspannungen am höchsten. Das führt z. B. dazu, dass
» der max. zulässige Ausgangsstrom unter einer bestimmten Ausgangsspannung
» abnimmt. Bessere Geräte arbeiten da entweder mit einem Vorregler oder
» schalten auf niedrigere Trafo-Ausgangsspannungen. Geräte ohne weiter
» Maßnahmen wie Thermosicherung könnten abrauchen, wenn man z. B. bei 1V
» Ausgangsspannung maximalen Strom zieht. Also Datenblatt genau lesen und
» evtl. auch mal das Manual runterladen.
» Gerade bei Labornetzgeräten ist auch der Schutz gegen Rückspannungen aus
» der Schaltung - u. U. auch in umgekehrter Polarität wichtig.
» Die oben genannten Werte sind keines falls Spitzenwerte, eher
» durchschnittlich, jedes Industrienetzgerät wird die locker übertreffen.
» Viele Grüsse
» Hartwig
Danke für deine sehr aussagekräftige Antwort !
Betr.: Restwelligkeit
Unter welchen Umständen ist eine Restwelligkeit von <10mVss zufriedenstellend ?
Im Leerlauf (also ohne Last), bei definierter Last oder bei Volllast ? Und gilt die Restwelligkeit über den gesamten Spannungsbereich ?
Kaufempfehlung Netzteil - Gonter, 26.04.2014, 10:42 (Elektronik)
Kaufempfehlung Netzteil - Theo., 26.04.2014, 11:00
Kaufempfehlung Netzteil - gast (A), 26.04.2014, 11:09
Kaufempfehlung Netzteil - schaerer(R), 26.04.2014, 11:48
Kaufempfehlung Netzteil - Elko_Scotty(R), 26.04.2014, 11:15
Kaufempfehlung Netzteil - gast (A), 26.04.2014, 11:34
Kaufempfehlung Netzteil - schaerer(R), 26.04.2014, 11:56
Kaufempfehlung Netzteil - olit(R), 26.04.2014, 12:21
Kaufempfehlung Netzteil - schaerer(R), 26.04.2014, 13:26
Kaufempfehlung Netzteil - Elko_Scotty(R), 26.04.2014, 12:04
Kaufempfehlung Netzteil - gast (A), 26.04.2014, 12:32
Kaufempfehlung Netzteil - Elko_Scotty(R), 26.04.2014, 13:01
Kaufempfehlung Netzteil - Gonter, 26.04.2014, 13:28
Kaufempfehlung Netzteil - simi7(R), 26.04.2014, 13:59
Kaufempfehlung Netzteil - Hartwig(R), 26.04.2014, 16:07
Kaufempfehlung Netzteil - Gonter, 26.04.2014, 17:20
Kaufempfehlung Netzteil - Hartwig(R), 26.04.2014, 23:20
