Kaufempfehlung Netzteil (Elektronik)
schlußendlich spielt immer der Preis eine Rolle, sowie Deine Anwendung.
Zu achten ist auf:
- Temperaturstabilität (selten angegeben, ist auf die Grundgenauigkeit zu beziehen).
- Restwelligkeit < 10mVss
- Regeleigenschaften (sofern angegeben) Erholung von Lastwechsel < 1ms
- Innenwiderstand im unteren mOhm-Bereich (dynamisch)
- Absolute Genauigkeit +/- 10mV
- Stabilität bei Lastschwankungen < 0.1%
- Stabilität bei Netzschwankungen < 0.1%
Hier solltest Du Dir mal Datenblätter ansehen, um eine Idee zu bekommen, wo die Qualitätsunterschiede liegen - also z. B. Hameg als gute Werkstattqualität ansetzen und dann vergleichen.
Bei Geräten mit analog-Längsregler ist die Thermische Belastung des Gerätes bei niedrigen Ausgangsspannungen am höchsten. Das führt z. B. dazu, dass der max. zulässige Ausgangsstrom unter einer bestimmten Ausgangsspannung abnimmt. Bessere Geräte arbeiten da entweder mit einem Vorregler oder schalten auf niedrigere Trafo-Ausgangsspannungen. Geräte ohne weiter Maßnahmen wie Thermosicherung könnten abrauchen, wenn man z. B. bei 1V Ausgangsspannung maximalen Strom zieht. Also Datenblatt genau lesen und evtl. auch mal das Manual runterladen.
Gerade bei Labornetzgeräten ist auch der Schutz gegen Rückspannungen aus der Schaltung - u. U. auch in umgekehrter Polarität wichtig.
Die oben genannten Werte sind keines falls Spitzenwerte, eher durchschnittlich, jedes Industrienetzgerät wird die locker übertreffen.
Viele Grüsse
