Halogentrafo austauschen (Elektronik)
vielen Dank für alle eure hilfreichen Tipps. Die Lampe leuchtet wieder
Danke und Gruß
Andrej
» Deiner Antwort nach hört es sich so an, als sei Dir die Darstellung auf dem
» Trafo nicht klar.
» Auf dem alten Trafo ist es so - ich nummeriere die Anschlüsse einfach mal
» von links nach rechts mit 1-6, die zu den Lampen führenden und so schön mit
» Gewebeschlauch geschützten Lampenstränge bezeichne ich mal mit A-C :
» Lampenstrang A auf die Anschlüsse 1 und 2
» Lampenstrang B auf die Anschlüsse 3 und 4
» Lampenstrang C auf die Anschlüsse 5 und 6
» Für Deinen neuen Trafo gilt aber:
» Lampenstrang A auf die Anschlüsse 1 und 6
» Lampenstrang B auf die Anschlüsse 2 und 5
» Lampenstrang C auf die Anschlüsse 3 und 4
» Du wirst also insbesondere für Strang A den Gewebeschlauch zurückschieben
» müssen, um die Drähte ohne besondere Zug/Scherbeanspruchung sauber
» einzuklemmen. Die Drähte werden wohl Litzen sein. Bitte die Litzen auf
» jeden Fall mit sauber verpressten Aderendhülsen einklemmen, keinesfalls die
» Anschlüsse mit dem Lötkolben verzinnen! Sicherstellen, das wirklich alle
» Drähtchen der Litze erfasst sind und keine abgebrochen/beschädigt sind.
» Evtl hast Du Glück und der TRafo hat Klemmfedern für direkten Anschluss von
» Litze, das ist aber eher unwahrscheinlich. Evtl. seht was dazu im
» Beipackzettel.
» Die Halogenlampen-Schraubverbindungen sind kritisch hinsichtlich der
» Feuergefahr - durch die niedrige Spannung von 12V fliessen deutlich größere
» Ströme (als bei 230V und glöeicher Leistung), was bei Übergangswiderständen
» von schlechten Verbindungen dann schnell zu Überhitzung führt. Daher ist
» hier wirklich Sorgfalt angesagt, auch oder gerade weil es "nur" 12V sind.
» Viele Grüsse und viel Erfolg
» Hartwig
