Diode gesucht (Elektronik)
» Das sind zwei Leistungs-Z-Dioden im AR.. Gehäuse. Sowas stammt aus dem
» Automotive Bereich. Die 25 dürfte den erlaubten Durchlasstrom bezeichen,
» also wenn sie als normale Diode arbeitet.
AR.. fuer Avalanche-rated gibts natuerlich.
Gehauese: DO-217 "Button Rectifier" lt. JEDEC zumindest.
Alle anderen nennen das wohl anders, ONSEMI zb. case 193/4
Haette getippt auf 25A und 400V, letzteres aber erstmal verkniffen.
button-rectifier/button-diode/bei Diotec "Knopf-Zellen" (Zb. AR254);
Sumafu:
"Automotive-Diode button-rectifier"
"Automotive-Diode Avalanche button-rectifier"
Bilder u. Datenblaetter verwandter Dioden -> http://www.cnelectr.com/diodes/auto.html
Ob Zener oder normale Diode sollte sich ja ermitteln lassen,
wenn die Durchbruchspannungen bei den offenbar ueblichen 20-40V liegen.
War da noch ein Draht in der Mitte angebracht, falls nicht koennte es evtl. schon sein dass das gemacht wurde um auf eine hohere Durchbruchspannung zu kommen, sonst macht das ja keinen Sinn die aneinanderzuloeten.
In dem Gehaeuse wird man wohl eh keine beschaffen koennen.
